2004 9-5 aero 184kW abs/esp moodul
v2lek
R Mär 17, 2023 9:12
Tere taas, maadlen siin uue probleemiga.
Saabile vist tüüpiline viga, abs mooduliga ei saa ühendust, käis remondis, ühendus olemas.
Panin külge, annab järgmised 2 viga. Saatsin tagasi sinna, kus remonditi, mees mõõtis seal takistusi, vaatas ühendusi, ütles,
et kõik tundub justkui korras olevat.
On kellelgi kogemusi, kas selle abs mooduli võib nüüd prügikasti visata ja hakata uut otsima?
Pistikud tunduvad visuaalselt nagu puhtad olema, vana ja kange juhtmestik, ei välista, et kuskilt juhtmekimbu seest midagi katkend.
Kui saan nüüd kuskilt uue kasutatud mooduli, ilmselt peaks ta olema sama varustusega auto pealt ? Kas seal peab midagi
kodeerima ka ennem, või ta kustutab mul armatuurist abs ja veojõu tuled ära. Selles mõttes, et aimu saada, kas moodul ise
pekkis v on mõni juhe kuskilt katkend.
segane tekst sai :D
Viimati muutis v2lek, E Apr 03, 2023 9:24, muudetud 1 kord kokku.
I-Vaari
R Mär 17, 2023 20:25
Ei ole SAABijumal kuid kas mitte 2004 a SAAB 9-5 mitte ESP mooduliga tegemist? Ja kui see on töölepingu löpetanud siis pidi sobima vaid sama tootenumbriga ESP moodul. Juhtmestik vöib kange olla aga kui keegi jobu seda kangutanud ei ole siis seal viga ei peaks olema. Mitme sama aastakäigu SAAB 9-5 ga söitnud aastaid ja ei mingit viga ESP süstemis ka 450 kkm läbimisel. Toimiv kasutatud moodul vajas vist "laulatamist" TECH 2 abil. Aero , Vector, Arc, Linear ei ole mingit tähtsust , pidurite mööt tollides on T7 purgi softis märgitud ja piduriketaste läbimöötu muutes tuleb T7 soft muuta , et stabiilsuskontroll toimiks normaalselt. Ja kui selle süsteemi veateate lamp armatuuris pöleb vöib viga olla ka igalpool mujal nt pedaaliandurid , kiirendusandur , käigukasti asendiandur, rataste ABS vörud/andurid jne.
v2lek
E Apr 10, 2023 16:39
Kas seda ESP välja kodeerida, häkkida ei ole võimalik? On kellelgi kogemusi?
eerik911
Auto: Saab 9-5 Aero 184kw 2004
Saab 9-3SC 1.9TiD 2007 MY08
E Juun 05, 2023 19:01
Mul saadi ilusti ESP(04 Aero) mooduli remondiga hakkama Troost Autos. Ja hoiatati ka, et ei pruugi aidata, et see teine süsteem jne. Kuigi sellegi poolest poolteist aastat hiljem töötab hästi ja garantii sain ka veel aastaks. Soovitan, kui ei ole veel sinna pöördunud.
Varuosa numbri kohta on eelneval vastajal 100% õigus. Proovisin Eesti peal leida sama numbrit(pidevalt öeldi, et on olemas, aga tegelt vale asi) ja ei leidnudki. Väljamaalt(eBay) kaudu oleks saanud, aga päris kirves oli ja ei usaldanud ka eelneva Eesti sisese kogemuse põhjal.
