Kolks käib käiku sisse pannes
leho
Probleem siis selline, et vajutan siduri alla, lükkan käigu sisse, ilge kolks käib kusagil auto all... või ees. ma ei saagi nagu aru. Just esimese käigu sissepanekul. selline tunne nagu kast liiguks vms. Saabianti juures mainisid seda muret mingi kuu aega tagsi siis ütlesid, et ei saanud nagu midagi aru, et miskit valesti oleks. Nüüd tundub, et probleem hakkab tõsisemaks kiskuma. muidu kõik toimib täpselt nii kuidas peab... ahjaa, kolmanda käigu juures on ka selline tunne, et kangist on tunda mingit vibratsiooni.
ei tea kas kasti padjad või mingi muu polt lahti kusagil? või midagi hoopis hullemat ehk?
teab keegi kosta miskit?
Sõida homme Kadakast läbi:poke:
D116
Mul ka hakkas tekkima vibratsiion kiirendamisel ja kui paned 1. käiku sisse on kuulda kuskilt alt kolksu.
Milles võib olla viga?
keenius
Auto: Saab 9000; Saab 9-3ss; Subaru Impreza; Moskvits 2140SL
Mul hakkas kast sama häält tegema ennem diffri surma.Ja niimoodi kahe kastiga järjest. Ja sama häält tegi mu ralli 07 ennem difrite surma.
IFF
Algselt postitas: keenius
Kui ma ei eksi siis alates 1996 aastast pandi juba tugevamat diffrit . Ehk siis oli ilmselt põhjust.
D116
Häält ei tee, ainult vibratsioon kiirendamisel ja kui hakkad liikuma on kuulda kolksu.
Kas tripoid laager ka võib sellist asja teha? Ja kuidas teda kontrollida?
