Salongi ventilaator jälle...
Juhtub ka seda, et kontroller on hoopis läbi. Tunnuseks oli vist see, et kui puhumise pealt off nuppu vajutada siis jääb silmapilkset vait.
Vigane kontroller ei pane mootorit koledat häält tegema.Algselt postitas: eeroz
Juhtub ka seda, et kontroller on hoopis läbi. Tunnuseks oli vist see, et kui puhumise pealt off nuppu vajutada siis jääb silmapilkset vait.![]()
Pigem on kas sodi tiiviku vahel,või on kasutet varuosa oma eksistentsi lõppfaasis.
- 95SELaunch
See on 95 probleem, tuttaval sama asi oli, mul ka vahepealt esineb, mootori rootor teeb jama haalt... neid tehakse korda, sest uus mootor on piisavalt kallis, kuni 4500 EEK
Algselt postitas: TrionicVigane kontroller ei pane mootorit koledat häält tegema.Algselt postitas: eeroz
Huvitav miks minuomal kadus probleem kontrolleri vahetusega siis?
WISis selle kohta eraldi Service bulletin kah.
Lihtsalt üks variantidest, muidugi veab kui on kõigest lehed vms sodi puhuri vahel.
saabi_newbie
millise tiiviku, kus see asub?Algselt postitas: eeroz
- 95SELaunch
hmm mul oli jalle mingi jama haal, nyyd jalle kadus... kylma ilmaga yldse haaletu tootab!
mul näiteks jäi täitsa seisma ühel päeval. just kui ilmad palavamaks kiskusid siis hakkas jamama ja ühel eriti soojal päeval jäi täitsa vait... acc veakood näitab, et "air distribution motor" on kinni kiilunud. kas see ACC unit on piisavalt tark ja jagab matsu lahti kui miskit on vahele kerinud ja annab siis vastava teate?
kus see täpsemalt asub seal kojameeste all. on mingit õpetust kusagilt leida või kellelgi jagada? kisuksin lahti ja uuriksin mis jama on, äkki saab odavamalt kui uue mootori peale mõelda...
T.
T.
yhel 9-5 oli lihtsalt salongiventi tiivik praoga ja suuremate pööretega hakkas käima vastu korpust. ju pragu tekkind eemaldamise- tagasi panekuga. see asi ise hästi õrn. aga muidu mootor nagu mootor ikka.
Algselt postitas: leho
T.
juhend:
http://photo.platonoff.com/Auto/20060204.Saab_9-5_Blower_Motor_Repair/
sellise roosa elukaga, nagu seal pildil kollektorit puhastada soovitatakse, on 100% kogu ventika surm!
:thumb:
samuti proovida mootorit ilma teda pesasse kinnitamata.
krt; aga äkki on need pildid ikka niimoodi meelega tehtud, et pesse minema see asi ikka kindlalt peab
:thumb:
