Vectra puksid 9-5-le?
mihkeltt
saabcentralist ja mujalt on kõrva taha jäänud, et 9-5 ja vectra on sama platvormi peale ehitatud ja jagavad üsna palju vedrustuse osi. hakkasin siis mõtlema, et saabil jõle kallid need ees puksid. uurisin netipoodidest kummagi auto pukside hindu, ntx esi õõtshoova tagumine puks maksab 9-5 puhul 1050 krooni, vectral sama asi 450 krooni - pildilt vaadates näevad ka identsed välja, tootja on ka sama. tahakski teadjamate nõu saada selle koha pealt, et miks peaksin maksma topelt hinda täpselt sama jupi eest? või need siiski pole täpselt samad? päris suur hinnavahe, et paneb mõtlema. lihtsalt saabi logo eest topelt hinda väga maksta ei tahaks.
9-5: http://autoosad.ee/pilt/802-26591.pdf
vectra: http://autoosad.ee/pilt/802-26782.pdf
Mihkel
ill
Aga pane kohe uretaan ja unusta see vahetamine.
mihkeltt
Algselt postitas: ill
see ka variant, aga ikkagi ootan vastust küsimustele oma esimeses postituses
Saabile tehakse neid kahes mõõdus,millest üks ühtib vectraga.Välimuselt identsed.
Artsu
Algselt postitas: Trionic
Seega saan nagu aru ,et nendest üks variant peaks siis saabile sobima:freak:
mihkeltt
kas võib siis väita, et need on tegelikult täpselt samad asjad? opelitel tuli samasugune puks ka 02 käiku, samal ajal mil tehti 9-5 facelift. ladu24 küll otse ei ütle, et see vectra jupp sobiks ka 9-5-le. ja 9-5 juppi vaadates ei näitada, et sobiks vectrale.
http://www.ladu24.ee/et/ladu1/5681/5,802,0,1/18577 - vectra oma
http://www.ladu24.ee/et/ladu1/6298/5,802,0,1/18586 - 9-5 oma
Viki
SaabiJumal
kui sobib SS-le, siis ei sobi 9-5le
mihkeltt
aga mis on selle vectra puksi kood, mis sobib 9-5-le 02-...?
Viki
SaabiJumal
pole õrna aimugi
Rauno
Auto: Saab 9-5
Carringis öeldi tagumise puksi hinnaks 450 ning öeldi ka, et see on samasugune nagu vecul. Ei saanudki aru kas need ühtivad või nad on ehituselt samad.
Usun, et vb isegi ühtivad eks see saab üks paras opel on.
Auto: Mälestused
Naljakas öeldi Carringus ka minu OG-le et vectra omad sobivad. Sai siis kunagi auto sinna viidud ja peale mõnda tundi helistati, et puksid ikka väga korralikud veel ja polegi vaja vahetada. Tegelikult ikka ei sobinud vectra puksid ja telliti kuskil kohast Saabi omad. Tareneaeg oli oma 15 päeva ja peale seda sain ma endale autole uued tagasillapuksid.
Black
Vectra B tagasillapukside kood mis sobivad 9-5le on: 423121-00(See on Opeli tootekood).
mihkeltt
Algselt postitas: Black
väga hea, aga kas sa oskaksid järsku öelda selle puksi opeli tootekoodi, mis sobib 2002 ja uuematele 9-5-tele:
http://www.ladu24.ee/img/products/802-26591.jpg
see on siis esisilla õõtshoova tagumine kinnituspuks.
Black
Tere, peast ei oska öelda, esmaspäeval oskan täpsemalt vastata.
unine
SS peaks eelmise vectraga põhja jagama. 9-5 tüki maad suurem ju.
mihkeltt
Algselt postitas: unine
nii palju kui ma uurind olen, siis 9-5 peaks olema vectra b kere peale tehtud, aga 80mm pikema teljevahega.
