saab 9-5 automaatkast ei tööta
Postitatud: E Dets 26, 2011 20:54
Postitas raidoz1
Mure algas sellega pihta ei kadus neljas käik vahelt ära. sai ainuld 3 käiguga sõita. aga nüüd pole enam vaba käiku. kui D või 3 2 1 peale paned on kohe vedu järgi nii et suretab mootori väljagi. milles võib viga olla kas tasub remontida või mitte
Postitatud: T Dets 27, 2011 8:11
Lihtsam on vahetada,sest remont võib minna oluliselt kallimaks ja nende japsikastide puhul ei saa remondijärgset soovitud tulemust garanteerida.
Postitatud: N Juun 21, 2012 15:51
Postitas mortenx
kas suvel võib "winter" setinguga sõita? mulle meeldib rahulikult sõita ja winter läheb kohapealt 3. käiguga ja ei lase pöördeid üle 2
Postitatud: N Juun 21, 2012 16:28
Postitas Thor
Vahet pole kas suvi või talv, ega auto sest aru saa!
Postitatud: N Juun 21, 2012 16:32
Kas lihtsam poleks telliskivi soki seest välja võtta?
Minu meelest koormab too "winter" kasti rohkem, kui vaja. Ma ilmselt ei sõidaks talvelgi selle režiimiga. Ainult väga libedates oludes. Analoogia manuaaliga minu meelest täiesti olemas. Katsu sa kolmandaga kohalt minna, vaata kui palju vaeva on ja siduri libistamist jms..:P
Postitatud: N Juun 21, 2012 19:41
Postitas Jupats
Vahe on olemas küll, kuna suvel ei saa kastiõli piisavalt jahutust. Seega pideval kasutamisel võib õli nö. keema minna.
Postitatud: R Juun 22, 2012 11:30
Lisaks kulutab pidev start "vale käiguga" 3.käigu siduripaketi varsti olematuks,seda eriti suvetemperatuuridel. Aga edu proovimisel:P .
Postitatud: K Nov 21, 2012 16:13
Postitas mortenx
millest võib tulla see, et kolmanda käigu sissepanekul lähevad pöördeld liiga kõrgeks(umbes 500 võrra) ja käib natuke ebameeldiv jõnks läbi
