Hei!
Oskab ehk keegi nõu anda - probleem selles, et kui pöörded alla 1000 kukuvad, siis väljasuremise vältimiseks tõstab masin pöörded uuesti üles ja nii ta kõigub üles alla. Vahetasin DI kassetti ära uue vastu ja nüüd töötab oluliselt paremini aga mitte päris korralikult. Võimalik, et kehva kütuse probleem külma ilmaga aga võib ka muud olla. Kui käik on sees ja sõidad ning pöörded ka üleval - probleemi ei ole aga nii kui näiteks pidurdad mootoriga ja pöörded päris alla lased, siis hakkab jõnksutama.
Ette tänades,
Oliver
9-5 pöörded kõiguvad
Nii, viga käes. Ülemine vaakumklapp, mis õlikorgi juures, ots ära mõranenud ja voolik lahti. Uut võtta ei olnud, paikasin nii nagu sain ära aga tuleb järgmine nädal ära vahetada. Peale kinnitamist töötab kõik suurepäraselt, tõenäoliselt uus DI annab ka veel oma osa juurde. Tänud nõuandjatele!
