Saab 9-5 2.3 1998 tühikäigu pöörded
jormkiller
R Mär 02, 2012 16:04
Tere
Tegemist automaatkastiga. Armatuuris põleb ka check engine tuli.
Tühikäigul auto sureb välja. Nüüd kolm kuud seistes on hakanud jälle auto tühikäigud tagasi tulema. Kuid ikka kohapeal puterdab üles-alla.
Mootori releekarbist on kuulda ka klõps-klõps-klõps.
Kas peale throttle-body vea võiks olla ka see seotud vaakumreleega.
Samas alles hiljuti vahetati piduri vaakumpump välja.
R Mär 02, 2012 17:04
Drosselklapp on see mis klõpsub kuna on limp-home reziimis :wise:
janarp
L Mär 03, 2012 4:16
seleta täpsemalt mis see limp-home reziim tähendab... kallis lõbu v???
aarnek1
L Mär 03, 2012 9:45
350 euri umbes. uus throtlebody, seda limphome asja saad ise resetida aga kui see throtle asjandus vigane on siis läheb ta mingi hetk tagasi sinna limpmode ja kõik. Igaks juhuks vaata voolikud üle mis sinna throtle unitisse lähevad, äkki mõni lahti või katki. See 350 on tehase taastatud ja garantiiga.
janarp
L Mär 03, 2012 15:12
oot ja kui ta selles limp-home reziimis on kas siis ka käivitamisel natuke puterdab ka v?? ja äkki oskab keegi õelda kudas resetida siis seda limp-home asja..=)
aarnek1
L Mär 03, 2012 15:48
käivitamisel ei olnud nagu miskit vist häda, töötada ei tahtnud tühikäigul lihtsalt. Selle limphome mode kohta väga palju infot isegi youtubes.
janarp
L Mär 03, 2012 17:23
Mul tühikäigul töötab ilusti aga kuid käivitamisel kui käima läheb siis korraks nagu puterdab ... Ja seda seda tiksu on kuulda küll sealt limp-house asja juurest:) aga mingi aja pärast kaob see tiks ära... :S
Edit: vaatasin siis endal seda limp-home reziimi asja ja minul ta iga tahes selles reziimis ei ole.. lähen käin homme lasen juhtmed külge panna ehk näitab mingit viga kusagil..=)
PS! Tean et midagi on viga autol aga vut ei tea mis see olla võiks..=)=)
