Süütekassett ?
Postitatud: P Mai 27, 2012 18:27
Postitas STS
hei.
üleile hakkas auto imelikult käituma, puterdas, ei tahtnud normaalselt käivituda. Eile panin käima sõitsin pisut, puterdas, asi läks hullemaks kuni lõpuks välja suri.
kõikidel küünaldel üks külg süsimust, teine külg ilus pruun. Piibu otsad valged seestpoolt .Kas võib olla süütekasset, või viitab millelegi muule.. ?
Süütekassett ?
Postitatud: E Mai 28, 2012 16:01
Postitas 9-5Arc
Ennem lükka juhe sappa ja kontrolli, ega väntvõlli andur pole saba andnud. Kui mul see ära kooles siis olid sümptomid samalaadsed. Enne süütekasseti vahetust ürita sebida kuskilt 100% korras kassett ja proovi sellega, vaata kuidas siis käitub. Valged piibu otsad võivad viidata eelmisest omanikust geeniusele, kes pesi mootorit väljaspoolt, samuti võivad olla pistikud puudulikud.
Edu
Süütekassett ?
Postitatud: E Mai 28, 2012 16:23
Postitas Jupats
Kuidas see mootori väljast pesemine asjasse puutub? Mina pesen mootoriruumi üsna tihti, pole veel küünlad sellest aru saanud:D Küünalde ja DI-kasetti süvendis piisav äravool olemas. Kui kohe peale pesemist paugutama ei kuku, ei oma see vesi ka erilist mõju.
Et DI-kasetti välistada, tasuks tõesti mõne ettejuhtuvaga proovida. Lisaks on õhulekked puterdamisel sageli süüdlaseks.
Süütekassett ?
Postitatud: E Mai 28, 2012 18:30
Postitas STS
kas vändaandur saab kõik küünlad üheltpoolt mustaks teha ?
kui käivitada, siis korraks läheb käima ja sureb välja.
Arvutit ei ole võimalik taha panna, auto asub linnast niipalju eemal ja treileriga auto linna viia ja tagasi läheb kulukaks. ei ole kusagilt kassetti laenata ka, maru jama..
Süütekassett ?
Postitatud: E Mai 28, 2012 18:46
Postitas Jupats
Vändaanduri sümptomiks on reeglina soojalt mitte käivitumine. Bensupumba vingumist on kuulda, kui süüte sisse paned?
Süütekassett ?
Postitatud: E Mai 28, 2012 19:37
Postitas STS
bensiinipump on koguaeg veits undand süüte sisse keeramisel ( mõned sekundid )
Süütekassett ?
Postitatud: T Mai 29, 2012 1:14
Postitas Executive
... Piibu otsad valged seestpoolt ...
Ja see on hea :thumb:
Palju hullem kui nad on mustad :wise:
