Automaatkäigukasti õli ?
Leidsin netist sellise info-
1998-2001 4-speed AT
Dextron III - Texaco Texamatic 7045 - mineral oil based
2002-2009 5-speed AT
Saab 3309 - mineral oil based
Ehk siis saab 3309 aga mis õli see siis on ? Sellist marki ilmselt poest ei osta.Kahtlustan,et ega see õli midagi extraerilist pole,mis ainult Saabile sisse passib ja sama asja saaks vast pooest teise nime alt ka kätte või kuidas ?
- Auto: 9000
dexron III
dexron III
No mina ei tea..... Välismaised foorumid ütlevad, et dexron III ei tohi kasutada 5-käigulises kastis Saab 3309 asemel..... Saa siis aru mida teha, mul muidugi juba suure hurraga dexron III ostetud ja homme oli plaanis sisse valada:angry:
Mullegi oli asi esmalt segane aga 3309 peaks olema mineraalõli kõrgema viskuoosusega ja sobib just(slip-controlled lock-up automatic transmissions)
3309 andmed:
Mobil Super ATF 3309 Value
cSt @ 100ºC 7.2
cSt @ 40ºC 35
cP @ -40ºC 14,000
Viscosity Index 180
Flash Point, ºC › 185
Pour Point, ºC ‹ -45
Density 0.8540
Colour Red
Ning Mobilil selline asi olemas:
http://www.mobil.ca/Canada-English-LCW/automatic-transmission-fluid_mobil-super-atf-3309.aspx#
ja dextron 4 omad:
Mobil Super DEXRON VI – ATF Value
cSt @ 40ºC 29.5
cSt @ 100ºC 5.83
cP @ -40ºC 11,500
Viscosity Index 145
Flash Point, ºC 220
Gravity, API 35.76
Colour Red
3309 andmed:
cSt @ 100ºC 7.2
cSt @ 40ºC 35
cP @ -40ºC 14,000
Viscosity Index 180
Density 0.8540
Colour Red
ja dextron 4 omad:
cSt @ 40ºC 29.5
cSt @ 100ºC 5.83
cP @ -40ºC 11,500
Viscosity Index 145
Flash Point, ºC 220
Gravity, API 35.76
Colour Red
Asukoht on sul Elva kirjutatud, käi Tartus Carringis ja osta originaal õli. Originaal oli vist isegi odavam kui Mobili analoog.
Ei ,minul pole vaja hetkel midagi osta-sai juba rohkem kui poolteist aastat tagasi õlivahetus ära tehtud ja õli pärit kohaliku autopoe letist ,sugugi mitte kallihinnaline.Varsti kaks aastat sõidetud ning pole veel käigukast kokku jooksnud ega kehvemini tööle hakanud.Ma arvan,et see numbrite maagia ja SAAB'i nimi kusagil markeeringu lisas on rohkem turunduskampaania teema. Pole vaja väga hulluks ennast mõelda ja megahinda õli eest välja käia.Tuleb osta tüübile vastav taskukohase hinnaga AT õli usaldusväärse müüja käest ja nii lihtne see ongi.
Tekkis ka väike küsimus mineeraalõlide ja sünteetiliste üle. Igal pool soovitatakse Mobil ATF 3309-t. Tellisin suure hurraaga ära sellise asja http://oilpark.ee/transmissioonioli/ATF/mobil-atf-3309-1l Aga hiljem lugesin, et kirjas on Sünteetiline käigukastiõli Aisin-Warner transmissioonidele. Kas on see e-pood millegagi mõõda pannud või...?
Aga su masinal on ju Aisin-Warneri kast.
