Prügikast/tuhatoos
Postitatud: P Okt 28, 2012 13:57
Postitas lemps14
Selline naljakas küsimus, et kas kinni kiilunud prügikasti/tuhatoosi armatuuris oleks võimalik kuidagi lihtsalt ka kätte saada, või päästab ainult armatuuri lahtivõtmine?
ärge mind nüüd hukka mõistke ;)
Prügikast/tuhatoos
Postitatud: P Okt 28, 2012 20:23
Postitas Jupats
Sahtel peaks välja tulema ka kinnises asendis. Konks seisneb selles, kuidas midagi sinna taha saaks, et otse välja tõmmata. Ise kasutasin aftermarket makitõmmitsaid, mis olid alumiinium plekiribad (otsad ära keeratud).
Prügikast/tuhatoos
Postitatud: E Okt 29, 2012 21:31
Postitas lemps14
Sain kruvikeeraja vahele
natuke jõudu ja õnne, et midagi ära ei lõhkunud, ja välja ta tuligi
aga ilmselt tuleb uue järgi käsi sirutada
Nüüd siis tekkis selline küsimus juurde, et kas prügikasti paneeli värvi( kaane värv... ehk saate aru mis mõtlen) on võimalik muuta kaa???
Prügikast/tuhatoos
Postitatud: E Okt 29, 2012 21:37
Postitas CrasherFox
Prügikast/tuhatoos
Postitatud: T Okt 30, 2012 12:30
Postitas lemps14
Vahetatud sahtli vastu??
see midagi uut minu jaoks ? ma pole ise ka suitsetaja... lihtsalt tundus kole kui see seal sisse pressituna kinni kiilunud oli
Tühi auk ka kole...
Kas see sahtel ongi saabi mingi originaal osa või ise aretatud?
