Tulede valgusetugevuse kõikumine
naksitrall
Tere!
Täna udus sõites oli märgata, et tulede valgustugevus kõigub. Näiteks pidurile vajutades läksid tuled tuhmimaks ja kohapeal tühikäigul käies gaasi lisades läksid heledamaks jne.
Mis seda põhjustab, kas Genekas?
Generaator, või(ja) puudulikud kaabliühendused.
naksitrall
Mis seal generaatoris täpsemalt võiks viga olla, et need tuled nõnda tuhmuvad ja vastupidiselt heledamaks muutuvad?
Heameelega sooviks seda probleemi kõrvaldada.
Tavaliselt on selline viga kinni pingeregulaatoris, samas viimase riknemist võib põhjustada mis iganes rike generaatoris: staatori, või rootori mähises lühiskeerud, läbipõlenud diood(id), lõpuni kulunud harjad,või harjakollektorid jne. jne.
kermo.r
Küsimus, et kas pingeregulaatori vahetamisel tuleb maha võtta ka generaator ?
Jah.
MATU90
Auto: 3x 9-5
Sama jant mul endal, nokitsesin siin täna näiteks seda ärakukkuvat aknatihendit ja pärast enam auto käima ei läinud. Mõõtsin naljapärast kohapeal tuksudes siis pingekõikumise ära aku pealt, 13,9 ja 14,6 V vahel kõikus ilma lisatarbijateta. Panin aknasoojenduse ja ahju uugama, näitas sinna 14,3 kanti.
Kas on üldse mõtet niimoodi mõõta?
Ja neid generaatori variante on kindlasti hästipalju(näiteks võttes 2000 a 125kw) palju neid erinevaid tüüpe on seal?
edit: ja nüüd sai proovitud kaaselektrikuga, ja gaasipedaali muljudes, vajutades pinge üldse kukkus 13,5 peale, mitte ei tõusnud? harjad kulunud ja kiiremal pöörlemisel kontakt muutub halvemaks?
MATU90
Auto: 3x 9-5
Olidki harjad ja tablett läbi.
