Kas võib olla küünalde viga?
Postitatud: K Jaan 23, 2013 12:12
Postitas lemps14
Tere jälle :)
Lugu siis selline, et auto hakkas kohapeal "turtsuma" -kohapeal põõrded kõiguvad.Tundus olevat drossel klapi viga (vabandan kui selle sõna valesti krjutasin). Diagnostikas aga selgus et ainuke viga see, et kahel küünlal detonatsioon liiga suur kuid nn lubatud piirides.
Kas võib olla küünalde viga et auto kohapeal käia ei taha?
Postitatud: K Jaan 23, 2013 12:19
Postitas iisak
Pigem süütekassetis.
Postitatud: K Jaan 23, 2013 12:47
Postitas lemps14
Kas koduste vahenditega on võimalik seda kontrollida?
ning kas aerodel, 2,0 või tonnise süütekassetid erinevad millegi poolest 2,3 125 kW omast?
Postitatud: K Jaan 23, 2013 12:52
Postitas iisak
On 2 sorti kassette-must ja punane.
9-5-l on AINULT MUST :wise:
Postitatud: K Jaan 23, 2013 13:08
Postitas lemps14
Okei, jõudsin natuke googeldada ka ja nagu nägin siiskõikide neljasilindriliste 9-5 DI kassetid ühesugused ( olenevalt mootorist 2,0, 2,3 aero või mitte ) peaasi et benakas ikka .
Järjekordsed suured tänud iisakule
Jutu jätkuks: oli kunagi müügil üks 9-5 müügil punase DI-ga väidetavalt sveitsist ja väidetavalt sõitis.
Kaua siis selline asi vastu oleks pidanud?
Postitatud: K Jaan 23, 2013 13:59
Postitas iisak
Ei taha isegi ennustada.
Postitatud: K Jaan 23, 2013 14:29
Postitas lemps14
Ühesõnaga üks mu elu parimaid otsuseid mitte seda osta, samas kellelegi paras peavalu, kes ostis.
Aga ja üks osa küsimusest tahaks veel vastust, kas koduste vahenditega DI-d kontrollida võimalik? St ilma teise peale panemata?
Postitatud: K Jaan 23, 2013 14:35
Ei. Isegi kui testiküünaldega see sädet annab kõigile silindritele, ei saa silma järgi tuvastada muid kümneid olulisi parameetreid. Teatud aastakäigust saab ka Tech-2`ga testida.
Postitatud: K Jaan 23, 2013 15:01
Postitas lemps14
99
Postitatud: K Jaan 23, 2013 15:27
proovi kellegilt teist di-d laenata.
Postitatud: K Jaan 23, 2013 15:35
Postitas lemps14
Eks ma selle peale jäängi lootma, aga hetkel Hiiumaal olles see raskendatud, sest Saabegi vähe liikumas siin :(
Postitatud: N Jaan 24, 2013 0:10
Postitas taneli01
Huvitav, kus Sul Hiiumaal diagnostikat tehti?
Postitatud: N Jaan 24, 2013 14:07
Postitas lemps14
Kui sa tunned sellist meest nagu Jüri Noorkõiv.
Tegeleb hetkel enda garaazis Kärdlas Pae tänaval, kuid on autoelektri asjades üsna kõva käsi. Ostis endale selle diagnostika programmi ja ühendab kõiksugu autosid oma läpakaga. Ühesõnaga kui mingi probleem kuskil siis selle ta ikka välja selgitab
