õpetusi õlivahetusel?
Postitatud: L Mär 23, 2013 17:39
Postitas kyberloom
Autoks SAAB 9-5 2,0t 99a. läbisõit 225tuhat mis õli oleks parim ja mida kasulikku veel teha peale filtri ja õli vahetust?
Postitatud: P Mär 24, 2013 13:21
Sisse valad ettenähtud spec. õli, paned korraliku tootja filtri. Kui hiljuti pole tehtud, puhastad karteris õlivõtturi sõela.
Postitatud: P Mär 24, 2013 16:16
Postitas kyberloom
spec.õli - äkki saaks selgitust?
Postitatud: P Mär 24, 2013 16:19
Postitas mental
Kõige keerulisem on seda õli välja laskmise korki lahti saada. Tavalise võtmega keerad võtme katki või korgil kandid maha. Kui mul see eelnev tehtud oli, siis sain ainult pikkade torutangidega korgi maha, peale mida oli see polt rohkem näritud kondi moodi. See on tavaliselt ikka väga kõvasti kinni.
Seega uus kork võiks kõrval olla - kui seekord saad vanaga hakkama, siis järgmine kord läheb ikka vaja.
Teeninduses lastakse alguses suruõhutöristajaga natuke lahti.
Raamatu järgi pidi vist iga kord uue korgi ja vasest seibi ka panema niikuinii.
Postitatud: P Mär 24, 2013 16:22
Postitas kyberloom
mind huvitab mis õli tootja ja õli mark oleks parim sellele autole
Postitatud: P Mär 24, 2013 16:59
Postitas Jupats
0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 õlid, mis vastavad GM-LL-B-025 kvaliteedinõuetele. Tootjate üle vaieldakse kõikjal, seega ühtset vastust selle kohta tõenäoliselt ei saa. Ise kasutan näiteks Liqui Moly õli.
Postitatud: P Mär 24, 2013 17:04
Postitas mental
Parimat õli pole olemas. Sisse kallatav õli peab vastama GM poolt ettemääratud standartitele või neid ületama. Eesti tingimustes võiks viskoossus olla 5W30 või 5W40.
GM poolne standard on kirjas siin tabelis:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/files.php?pid=213701&aid=15327
Kuskilt Maximast ära õli osta:) Muidu sobib iga suurema tootja õli, mis vastab tabelis toodud GM standardile
Postitatud: P Mär 24, 2013 17:12
Postitas mental
GM-LL-A-025 ikka.
GM-LL-B-025 on diislile
Postitatud: P Mär 24, 2013 17:32
Postitas Jupats
Just, minu näpukas... :beer:
Postitatud: P Mär 24, 2013 18:19
Postitas kyberloom
Kas pesta ka vaja mingi keemiaga enne õlivahetust?:freak:
Postitatud: P Mär 24, 2013 18:21
Postitas yksheikki
ei
Ei saa aru raskustest õlikorgi lahti keeramisel. Kui ta on enne normaalse jõuga kinni keeratud ja võti on õiges suuruses ning korralik, siis pole seal mingit raskust :freak:
Postitatud: P Mär 24, 2013 19:00
Postitas Kaspar
ei
Vahetasin mõned päevad tagasi ja jutt õige. Töökojas korki lahti ei saadud. Tõin oma garaazizt veel korralikud torutangid ja lõpuks jäi järgi ainult ümmargune nupp. Aga kuna oli plaanis sõelad ka puhtaks teha siis jätsime selle korgi sinnapaika ja võtsime koos vanniga alt ära.
Postitatud: P Mär 24, 2013 19:02
Postitas kyberloom
mis võti sinna originaalis ettenähtud?
Postitatud: E Mär 25, 2013 7:38
Spetsifikatsiooni pidasin silmas.
