Kuna mu inglise keel väga tugev pole, palun väheke abi. Nimelt tean, et üks põhiprobleeme on õlivõtu sõela ummistumine. Mootori hääle järgi arvan et sama probleem, praegu on vahetevahel õnneks alles väike inin.
Aga ühe DIY leidsin http://saabworld.net/f29/saab-9-5-oil-pan-sump-drop-check-sludge-7/
Sealt saan kõik ilusti aru et summuti tuleb alla lasta.. lisaks oleks mingit hermeetikut vaja, oskab keegi öelda eesti keeles mis täpselt olema peaks.(Tööjuurest saaks võtta sellist mis on selline poolliim ja käib tööstuslike mootorite ja reduktorite vahele, loctite 57...mingisugune on) Peaks vahetama ka õlifiltri ja karteritihendi? Õli sai alles uus sügisel.
Ja äkki on mingeid näpunäiteid veel eesti keeles anda ennem kui see töö ette võtta?
Õlivõtu sõela puhastamise kohta...
Õli ja filter on ikka mõistlik uus panna. Koos vana õliga tuleb kindlasti välja mingit sodi ja seda sa peale puhastamist ju uuesti sisse kallata ei taha.
Juhendis soovitab kastutada anaeroobset hermeetikut, mis ei kõvene õhuga kokkupuutes olles ja seega panni saab tagasi paigaldada rahulikult rapsimata.
