Suunad töötavad, ohutuled sisse lülitades ei midagi. Ei tiksu ei armatuuril midagi ega tuled. Kui nuppu vajutada siis jääb punane kolmnurk ühtlaselt põlema. Ei ole pidanud peale ostu kasutama ja nüüd just järsku avastasin.
Peale selle vajutasin esimese korraga ohutulede nuppu sinna kuidagi viltu (siiski nupp nagu töötaks), aga see vast ei ole viga .
Millist kaitset ma kustkohast vaatama peaks? Kõik manualid ja raamatud on saksa (vist) keeles ja ei jaga mõhkugi.
Peaks nagu sees midagi tiksuma ja vilkuma ka kusagil tegelt?
9-5 99a, 2,3t.
:conf:
Ohutuled ei tööta?
Tere! Kui ohutulede lüliti juba viltu, siis ilmselt lüliti krae katki ja hakkab vaikselt eralduma ja lüliti ise kukub armatuuri. Ilmselt lüliti on ise terve ja viga on relees, olen samasugust kogenud. Kui sisse lülitada parem või vasak suund, kas siis ohutuled hakkavad tööle? Lülitile kraed tagasi liimides peab arvestama, et igasugune liim sellele plastmassisegule ei sobi. Sain vist kolmandal katsel ajutiselt rahuldava tulemuse ja nüüdseks on lüliti välja vahetatud.
9-5`l polegi suunatule releed.
Nii.
Nokitsesin natuke veidi pisikese kruvikaga seda nuppu ja otseloomulikult tuli sealt lahti ja läks natukene pooleks see plastikust võru mis nuppu ümbritseb väljast, kuid asi hakkas tööle. See võru takistaski. Kas see ongi loogiline, et kui nupp on sees, siis ohukad väljas ja kui vajutad ja tuleb natuke väljapoole, siis sees? Kui on, siis see on küll mingi Saabide äge eripära.
Ilus see muidugi nüüd välja ei näe ja nupp ikka viltu, aga nüüd tahaks teada, et kuidas sellele süsteemale sinna ligi saab, et asi ära parandada? Ei hakanud jõuga koukima midagi...
Kui omapärane just, aga ilusam ikka, kui nupp on tavaasendis armatuuriga tasa, mitte ei turrita sealt miskit välja, IMO.
See võru aga lagunebki neil seal paraku mingi moment ära.
Kinnitusest annab ehk tema pilt aimu:
Kõige parem on teda tagant poolt tõugata - kui saaksid mingi suurem ploki sealt eest ära võtta, et siis tagantpoolt käega aidata...
Nii.
Vaatasin siis, et kuidas ligi saada sellele ohutulede nupule tagant poolt ja ainus võimalus vist siis makk jms kõik välja kakkuda ja sealt kaudu.
Nüüd siis küsimus, need neli pisikest auku - jutu järgi peaks sealt lahti tulema, kui mingi spets jubin sisse lükata. Siit küsimus...kas on vaja mingit spets võtit või võin ka suvalise hambaorgi vms peenikese junniga lükata ning avaneb? Ei tahtnud katseeksitusmeetodil midagi tuksi keerata.
Tänud.
Edit. Pilt ka: http://i37.tinypic.com/25p3k10.jpg
Tänud.
Saad ka nelja naelaga
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=9664#pid115898
