Suunatuli vaikib...
Postitatud: N Apr 18, 2013 10:30
Postitas Agur
Mingil hetkel lõpetasid suunatuled tegemast tavalist tik-tik heli, kõik muu toimib aga ebamugav on sõita kui oled tiksumisega harjunud.
Ja siis veel... Alustasin sõitu ja tanklas ei tahtnud kütuseluugi nupp luuki avada, lüliti oli nagu tihkelt kinni, vajutasin kõvemini ja siis avas aga nupp jäigi alla. Umbes tunniga tõusis lüliti üles tagasi aga luuki enam ei ava. Lüliti enda viga ei tohiks olla, proovisin töötava lülitiga teiselt saabilt. Samas armatuuris vajutades mingi kerge klõps käib.
Ehk keegi teab milles asi? Muidugi see ka et auto terve talv õues seisnud ja sõidetud vaid nädalavahetustel.
Autoks Saab 9-5 2,3 estate 1999.
![Poke :poke:](./images/smilies/fight_poke.gif)
Suunatuli vaikib...
Postitatud: N Apr 18, 2013 11:27
Postitas Gals
"...kõik muu toimib" tähendab seda, et kõik muud helid mängivad? Näiteks "Clear" nuppu allhoides teeb piiksu? Turvavöö mittekinnitamine samuti jne?
Sellesmõttes siis on küll veider, kui üksnes suund ei tee häält, aga kõik muu teeb. Muidu kui teisi piikse ka ei teeks, siis mul on olnud nii, ja läbi läks SIDi kõlar lihtsalt. Mille sai edukalt asendatud mõne vana seisma jäänud kõrvaklappide kuulariga. Sobib ka vanast telefonitorust võetud kuular. Mistahes pisike kõlar.
Suunatuli vaikib...
Postitatud: N Apr 18, 2013 11:35
Postitas Agur
Suunatuli vaikib...
Postitatud: N Apr 18, 2013 12:19
Postitas strife
Äkki on suunatule relee... lihtsalt arvan
Terv
Suunatuli vaikib...
Postitatud: N Apr 18, 2013 12:28
Terv
9-5`l polegi suunatule releed.
Suunatuli vaikib...
Postitatud: R Apr 19, 2013 11:52
Postitas miku
Mida olen ise täheldanud. Ehk siis see on suht 'far fetched', aga. Sul võib SID-s miski nö. 'race condition' olla. Mul aegajalt tekib, et kui SID tahab mitut asja korraga öelda, siis läheb ise-endaga tülli ja jääb üldse vait. See race condition võib tekkida ka siis, kui a la täpselt samal hetkel kutt peaks piiksu tegema ja ekraanile miskit näitama. Nüüd, kuna tegemist siiski softiga, siis on 'suunatule piiksutamise moodulile' miski lipp püsti jäänud, et liin on hõivatud ja moos. Proovi asjale täielik reset teha (näiteks võta akujuhe pooleks tunniks ära). Äkki saab parem.
Kui viga on permanentsem, võib proovida võiks SID üle flashida, Sebastian tegeles selle musta maagiaga vist.
Suunatuli vaikib...
Postitatud: R Apr 19, 2013 12:38
Postitas Agur
Homme katsetan,tänud.
