9-5 rattalaager
Postitatud: E Apr 22, 2013 15:45
Postitas tulepoiss
Oskab keegi soovitada kus kohast tellida saab 9-5 esimest rattalaagrit,2003a 110kw 2,0 bensiin universaal kere ja palju selline asi võib maksta üldse?
9-5 rattalaager
Postitatud: E Apr 22, 2013 16:11
Postitas oswald
eparts.ee
ladu24.ee
pood.automaailm.ee
autoladu.ee
jne.org
Seda ei tea, milline on soodsaim või mis koht kiiremini saadab, aga hinnaklassi näeb küll ära.
9-5 rattalaager
Postitatud: E Apr 22, 2013 16:32
Postitas iisak
Saab ka meilt.
9-5 rattalaager
Postitatud: E Apr 22, 2013 18:37
Postitas rajuvellu
rattalaagri maksumusele pead arvestama juurde ka vahetamise hinna, seda sa kodus põlveotsas ei vaheta kuna esimesed rattalaagrid pressitakse sisse. Kõige odavam on sul niimoodi, et võtad ise alt ära ja viid töökotta pressimisse ning kui vana välja võetd töökojas ning uus sisse pressitud,.siis paned ise alla. Kuid kui jamada ei viitis, siis lase töökojas ära vahetada.
9-5 rattalaager
Postitatud: E Apr 22, 2013 18:41
Postitas tulepoiss
Nagu ma olen aru saanud siis paljast laagrit ei müüdagi alates 2001 aasta saab 9-5,vaid koos rummuga niiet tuleb rohkem raha välja käia aga pressimine jääb ära.
9-5 rattalaager
Postitatud: T Apr 23, 2013 12:58
Postitas lemps14
Uuematele 9-5-le ei leia jah lihtsalt laagrit enam.
9-5 rattalaager
Postitatud: T Apr 23, 2013 13:27
Postitas Rauno
Kui ma õigesti mäletan siis lasin eelmine aasta 2002a masinal tagalattalaagrid ära vahetada. Remondimees andis mulle all olevate laagrite mõõdud ning läksin võtsin letikaubana laagrid. Külgepressimine käis kiiresti
9-5 rattalaager
Postitatud: T Apr 23, 2013 13:35
Ahhh mis seal ikka vahet, esimene või tagumine, üks laager puha... </irony>
9-5 rattalaager
Postitatud: T Apr 23, 2013 13:37
Postitas Rauno
Kas nad mitte kõik pressides ei käi? Vb olid esimesed, kuid mäletan teisiti.
..ja laagrit ei ostnud mitte autotarvete poest vaid Tartus Tähe tn poest, mis müügb kõiksugu laagreid.
9-5 rattalaager
Postitatud: T Apr 23, 2013 13:54
Postitas Riho1231
Ei käi, uuematel on se laager sinna rummu sisse ehitatud ehk siis se rumm ongi nagu laager.
Kui ma nüüd õigesti mäletan, sest ükskord sai neid tellitud ja telliti vanema oma kogematta, sest auto oli mingi ülemineku varjant (2001 lõpp 2002 algus) ja arvuti andis kahte tüüpi.
Aga need vanematüübi laagrid olid vist samad mis tonnisel.
EDIT: esimesi mõtlesin
9-5 rattalaager
Postitatud: T Apr 23, 2013 15:58
Postitas Soovitaja
Kuni 2001 MY on laager pressitav
2002 up on koos rummuga
9-5 rattalaager
Postitatud: T Apr 23, 2013 20:15
Postitas lemps14
Ma mõtlesingi esimesi. Pole veel miskipärast ühelgi autol (olgu siis saab või mõni teine mark) pidanud tagumisi rattalaagreid lahti võtma.
9-5 rattalaager
Postitatud: T Apr 23, 2013 21:49
Postitas tulepoiss
Lähevad ka iseenesest tagumised rattalaagrid läbi,näiteks mis markidel need kulusid olid mazdad,kogemus olemas mudelitega 1982-1995
