õõtsapuksid ja õlifilter kinni, ei saa vahetada
turuplats
Auto: 2 x Saab 9-5 1.9
Käisin remondis ja mida ei saadud teha oli tagasilla õõtsapukside vahetust, nimelt ei saadud neid lahti, liiga kinni roostetanud. Väidetavalt peaks raami lahti võtma ja poldid välja lõikama ja puurima uued keermepesad.
Kas tõesti saabil saab nii kinni roostetada, ütlesid et esimene saab selline ;)
Kas muud lahendust ei olegi, kuidagi osavamalt neid lahti saada.
Teiseks oli eelmine töökoda õlipunn siledaks keeratud, seega ei saadud ka õlifiltrit vahetatud. Kuidas selle lahti saab siis? Neil polnud ka aega edasi teha.
Ja kolmandaks oli käsipidur väsinud, ehk ei hoidnud miskit kinni, et hoovad täieti lõpus juba. Kas uued pidurikettad lahendavad asja?
Tänud ette juba.
iphonede ja ipadide remont
Mis lahe töökoda sul??
eks polte pea määrima või õige keerajaga keerama; õlipunni lahtivõtmiseks hka palju meetodid lõpetades augu sissepuurimisega. aga üheõnaga mis öelda tahtsin, et käsipiduril omad klotsid, kettatrumli sees.
turuplats
Poldid nii kinni roostetanud et üks läks juba pooleks ja teine hakkas ka venima pooleks juba...et ilmselt jah peab puurima välja. Määriti ja tehti veel trikke, kuid ei saanud asja. Ju pole neid ammu vahetatud.
skyline
Kus kohas sa küll käisid Tartus? Ega ometi Turu Autos?
Kõik asjad saab moel või teisel(peale keevitamine, kuumutamine, külmašokk, leotamine vmt võtted) lahti, tundub et tegijatel pigem pole viitsimist või oldi sinu autole vaid tunnike broneeritud ja aeg tiksus kiirelt täis.
turuplats
kuumutati, külmetati ka vist, leotati ka..ei aidanud
