Käigukangi valgus
siim1994
K Mär 05, 2014 21:03
Tere
Tekkis küsimus, kas Saab 9-5 käigukastil tuled peaksid põlema? Tegemist 2.0 110kw mootoriga automaatkast. Aastaks 2001(vanem mudel, 4 pika käiguga) Mina pole kunagi tähele pannud kas need tähised seal põlevad, kuid auto teine kasutaja väitis, et tema mäletamist mööda need põlesid, kuid enam need ei põle.
richard
K Mär 05, 2014 21:17
Toksi natuke sinna P märgi kanti. (ise ka ei teadnud et need peaks põlema aga ükskord lambist põlesid. Siis mingi hetk jälle kustus. Natuge togid tugevamini ja põlevad. Ilmselt on seal midagi kuskil lahti, aga pole süvenenud sest harjusin ilma ära).
Ehk siis vastus - jah need peaksid põlema.
aeromaan
K Mär 05, 2014 22:15
Minu 2004 aasta isendil ka alguses ei põlenud. Vahetasin pirni ära, toimib ilusti tänaseni :)
siim1994
N Mär 06, 2014 8:23
Aitäh teile vastuste eest:)
Kas seda pirni sealt raske kätte saada, ehk siis kust alustada lahti võtmist ja palju lammutada vaja oleks?
aeromaan
N Mär 06, 2014 8:32
Ehk on sellest lingist pisut abi, seal kõik vajalik info olemas. http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/lights/center_console.asp?nsteps=1#lock
Mina nii laiali ei lammutanud, piisas ka selle kummi rõnga eemaldamisest, mille järel saab väiksema kruvikeerajaga täiesti edukalt lahti ka selle plastikust osa, millel käikude tähised peal.
siim1994
N Mär 06, 2014 8:38
Suured tänud :)
Tundub väga asjalik asi olevat. Hakkan nädalavahetusel tegelema sellega siis :)
warum
L Mär 08, 2014 11:57
mina lõikasin lindile ühenduskohast sälgu sisse, saab ära võtta et ei segaks
siim1994
L Dets 20, 2014 13:18
Proovisin õpetuse järgi pirni ära vahetada, sain uue pirni sisse mis raudselt töötab, aga valgus ikka ei toimi. Kas kuskil võib olla mõni kaitse või mida järgmiseks uurida? Lisaks sellele ei toimi enam ka keskluku nupu valgus ja Winter ka ei põle, programm töötab, aga käigukastil ta ei põle+ pardakompuuter ka pime. Raadio töötab.
