Tere
Tekkis küsimus, kas Saab 9-5 käigukastil tuled peaksid põlema? Tegemist 2.0 110kw mootoriga automaatkast. Aastaks 2001(vanem mudel, 4 pika käiguga) Mina pole kunagi tähele pannud kas need tähised seal põlevad, kuid auto teine kasutaja väitis, et tema mäletamist mööda need põlesid, kuid enam need ei põle.
Käigukangi valgus
Toksi natuke sinna P märgi kanti. (ise ka ei teadnud et need peaks põlema aga ükskord lambist põlesid. Siis mingi hetk jälle kustus. Natuge togid tugevamini ja põlevad. Ilmselt on seal midagi kuskil lahti, aga pole süvenenud sest harjusin ilma ära).
Ehk siis vastus - jah need peaksid põlema.
Ehk on sellest lingist pisut abi, seal kõik vajalik info olemas. http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/lights/center_console.asp?nsteps=1#lock
Mina nii laiali ei lammutanud, piisas ka selle kummi rõnga eemaldamisest, mille järel saab väiksema kruvikeerajaga täiesti edukalt lahti ka selle plastikust osa, millel käikude tähised peal.
Proovisin õpetuse järgi pirni ära vahetada, sain uue pirni sisse mis raudselt töötab, aga valgus ikka ei toimi. Kas kuskil võib olla mõni kaitse või mida järgmiseks uurida? Lisaks sellele ei toimi enam ka keskluku nupu valgus ja Winter ka ei põle, programm töötab, aga käigukastil ta ei põle+ pardakompuuter ka pime. Raadio töötab.
