valge toss ja jõuetus? ABI!
nemo
käivitudes ajab summutist paksu valget suitsu välja,mootori soojenedes enam ei tossa?vahetatud õhulugeja ja turbo.kui auto ostetud sai siis liikus üsna kergelt edasi aga nüüd nagu oleks mingi takistus,teeb imeliku häält nagu midagi oleks umbes või ei teagi kuidas seletada, lihtsalt jõuetu ja vahel kakub. kõik õlid,tihendid,filtrid vahetatud. kas viga võib olla surnud katalüsaatorist või valedest küünaldest?
napoleon
Jaheda ilma ja külma mootoriga ei pruugi summutist väljub aur veel mingile veale viidata. Kui samal ajal ka jahutusvedelikku kaob, siis võib plokikaane tihend läbi olla.
Umbes katalüsaator võib küll kehvemat pöördesse minekut põhjustada ja kui probleemiga ei tegele, siis lõpuks ka turbo tuksi keerata. Aga tundub et neid probleeme foorumi teel ei lahenda, vii auto mõnda Saabidega tegelevasse töökotta.
nemo
see ei ole aur vaid paks ja tihe toss! jahutus vedeliku ei kao ja plokikaane tihend on ka vahetatud,mootoris ka ei tohiks viga olla,sest tehti ka mootori remonti,juhe mingeid vigasi ei näita?
Kas turbo läks uus või kasutatud?
nemo
uus turbo sai peale!
