on kellelgi olnud leket universaali lisapiduritule vahelt (tundub, et see laseb läbi, mitte aken)
ja mis trikiga (peale silikoni) selle veekindlaks saaks?
9-5 vee leke, universaali tagaluugi ülevalt servast
Kakkusin kunagi enda stopptule maha (kuna ei töötanud teine) ja avastasin, et punane plastikosa oli ainult otstest veel liimiga koos. Kogu keskmine osa (ca 20 cm või palu teda on) oli liimist lahti ja paar mm irvakil. Sealt voolaski vesi sisse ja oli elektroonika ära rikkunud.
Panin silikooniga kinni ja peab siiani.
Kätte saad stopptule, kui eemaldad pagaasniku luugilt seest pika plastipaneeli (tõmmates lijtsalt), juhe lahti ja kolm mutrit. Volaa :)
Kui stopptule tagune kummitihend on väsinud, siis pead uue lambi vaatama või ise leiutama midagi asemele. Seal silikoon eriti ei aita, kui just ei tekita silikooniga uut kummitihendit tule tagaküljele.
