Hakati mu autol turbot vahetama. Uus turbo ebay-st, väljalaskekollektori tihend eestist, poest. Saadi juba kõik kokku tagasi, siis avastati, et uuel turbol ja tihendil mingid augud/kanalid, kus kohast õhk läbi pahiseb.
Millega tegu võiks olla ja miks vanal neid pole? :wall:
Autoks 9-5 3.0 bensukas MY00
Mis kanalitega tegu ?
Postitatud: L Sept 20, 2014 19:59
Hankisid vale turbo. Vanal puudub EGR (exhaust gas recirulation). Nüüd pead leiutama, kuidas asjad "umbseks" teha.
Postitatud: L Sept 20, 2014 22:07
Postitas amazon
Tänud.
Kas siis totaalselt vale jupp, mis pole üldse saabile mõeldud?
Või läheb uuematel mudelitel siis tõesti sealt torustik tagasi?
Ja muidugi peamine küsimus, kas kellelgi on soovitusi/kogemusi, mis moel ja kuhu neid ummistusi/pimedaid kõige lihtsam on ette aretada?
Postitatud: L Sept 20, 2014 23:03
Postitas saabotska
No mina saan nii aru, et sul uuema 3.0 turbo. Kõige lihtsam ma pakun, on teha " custom" tihend mis ebavajalikud kanalid ummistab.
Postitatud: P Sept 21, 2014 8:07
Postitas iisak
Tegelikult on sul "vale poole" tihend.
Plekist tihend nagu sul pildil käib tagumisele plokikaanele.
Postitatud: P Sept 21, 2014 10:37
Postitas amazon
Põhimõtteliselt peaks siis lihtsalt uue tihendi, samasuguse nagu vana, ostma ja kõik peaks vinks vonks kokku sobima? :head:
