9-5 esitule H7 pirnide valik
Postitatud: E Nov 17, 2014 9:04
Postitas spark
Kuna autol manuaali kaasas ei old siis tõmbasin ühe netist ....
Kas nii lähituledesse, kui kaugtuledesse käivad 55W H7 pirnid? seal neid eraldi ei mainita.
Siit kohe järgmine küsimus, milliseid pirne on sinna mõtet panna (hinna ja omaduste suhe)
Osrami puhul siis Cool Blued, Nightbreaker, Nightbreaker Plus ... jne ehk millistest on seal kõikse rohkem tolku
ja kas peaks panema nii lähituledesse, kui kaugtuledesse samasugused?
Postitatud: E Nov 17, 2014 9:15
Postitas skyline
Oleneb mis varustuses 9-5 sul on- pead järgi vaatama, et ega sa Xenonit hoopis tule seest ei leia ;)
Mina soovitaks kaugtule sisse osta parima vihuga pirnid ehk ala Nightbreaker, Vision Plus jmt ja pooltule sisse pigem pirn mis kestab, sest see Eestis pidev pooltuledega sõitmine tapab need megapirnid suht kiirelt (kunagine kogemus Nightbreaker Mazda pooltules oli eluiga vaid 1-3 kuud)
Ja pirnide valiku osas saad hea pildi viimase nädala Autolehest.
Postitatud: E Nov 17, 2014 9:22
Postitas iisak
Meil on Osramid praegu HEA hinnaga :eureka:
Postitatud: E Nov 17, 2014 9:34
Postitas spark
mõlemad on tavalised pirnid
Postitatud: E Nov 17, 2014 9:42
Postitas ill
Philipsid on head. Näitavad hästi ja kestavad kaua. Osramid näitavad ka hästi, aga ei kesta.
Postitatud: E Nov 17, 2014 10:29
Postitas eero
Naitbreikerid ongi ühed lühema vastupidavusega. Eluiga paistab küll olenevalt autost erinev olema, ju tulenevalt kui kuumaks kellel see elu laternas läheb vms. Näitavad küll jah hästi ja on suhteliselt soodsad võrreldes teistega.
Päris hästi panevad vastu, aga on kallimad Philipsid. Tõsi, jälle mudelist olenevavalt, kus kauem kui vähem, aga selgelt kauem kui Osram. Aga tean ka üle aasta kuni kaks aastat kus on olnud.
Näiteks Vision Plus +50%, Night Guide +50%, Xtreme Vision +130%.
- XtremeVisionid on kõige heledamad üldse
- Vision Plusid heledamatest kõige vastupidavamad
- NightGuide annab kolme erineva spektritooniga valgust vastavalt otse ette, teeserva ja vastassuunda, et vastav tsoon oleks kõige optimaalsemalt valgustatud. Otse ette õrnalt kollakamat, sest see valgustab tegelikult kõige paremini märja ja koleda ilmaga; teeserva valgemat, et liiklusmärgid hästi silma paistaksid ja vastassuunda sinakamat, et vähem pimestaks vastutulijaid.
Xenonilaadse efekti annavad BlueVision ja kõige uuemad sel hooajal tulnud WhiteVision. Need on mõlemad küll rohkem efekti pärast ja oluliselt paremini nendega ei näe, sest sinakas valgus ei peegelda märjas hästi. WhiteVisioni kohta lubatakse küll nüüd, et valgustab ka paremini :)
Saab ka parktuledesse. http://www.philips.co.uk/c-m-li/whitevision
Kõiki neid riiulis hoida ei oska, aga ettetellides nii päeva jooksul ikka saab :cool:
Ja kui kindlasti isu, siis Nightbreikereid ja Narva pirne ka ikka.
Postitatud: E Nov 17, 2014 10:55
Postitas owl
Kui valida kas lähi- või kaugtuledesse, siis mina valisin lähituled.
Tavaliselt tahaks seal võimalikult hästi näha, kus kaugtulesid kasutada ei saa.
Lähituledes pidas Nightbreaker+ vastu ühe pimeda hooaja (iga aastaga NB kestvus paranes)
Hooaja lõpus on neil isegi siis, kui nad veel põlevad, valgustugevus oluliselt nõrgem. Vähemalt silma järgi.
Tuleklaaside poleerimine aitab pea sama palju kui tavapirnide asemel midagi paremat kasutada.
Veel üks asi: Sinine valgus neeldub vihmas/lumes ja muidu niiskes oluliselt rohkem kui valge või kollane.
Postitatud: E Nov 17, 2014 11:15
Postitas skyline
Täienduseks võib öelda, et kaugtule pirnina Night Breaker ja selle järgmised põlvkonnad on päris vastupidavad. Eelmisel autol panin need kaugtule sisse H1 pirnina, kestsid kuniks auto müüsin ehk 2a ära. Saabil hetkel kaugtule sees H7 nightbreakerid ka nüüdseks üle aasta kestnud.
Pooltule sees Mazda põhjalt oli kogemus nagu öeldud kehva, aga Mazda oligi eriline pirniõgard, kord kvartalis ikka emb kumb pooltuli läbi põles.
Postitatud: E Nov 17, 2014 16:45
Postitas richard
Ma ostsin lähikatesse need nö philipsi whitevisionid (vist). Pakendil midagi räägiti valgest, pirn ise sinine aga tuled ja vihk on küll valge. Näitavad küll paremini, eriti kui märg ja see valge valgus sobib ka kuidagi paremini. Ei kujuta veel ette kui ned kaugtuledesse panna sest mu tuled näitavad niigi hästi (vana hea klaas mis ei tuhmu, tänapäeval kahjuks plastik igalpool)
Edit: nightbreakerid lähitules lähvad kiirelt läbi ned põlevad pmst koguaeg ja nende kestvus on tuntavalt väiksem
Postitatud: E Nov 17, 2014 19:59
Postitas mariom
9-5s on mul sees osrami original pirnid ja näitavad väga hästi. 9-3s on nightbreaker unlimited vms. mis näitavad küll kõvasti paremini aga just vahetasin ära uute vastu, eelmised kestsid pea aasta. Aga kuna need esitule klaasid on ikka alla igasugu arvestust siis lähituledega ikka mitte midagi ei näe.
Postitatud: T Nov 18, 2014 9:16
Postitas spark
vaatame mis saab ja kuidas kestavad - hetkel olid igas pesas erinevad pirnid Osrami ja Philipsi valikust
õhtu käisin ostsin endale (kuna üks pirn oli nagunii läbi) Philipsi pirnid
H7 VisionPlus +60% - lähituledesse
H7 12V 55W X-treme Vision +100% - kaugtuledesse
Postitatud: K Dets 10, 2014 17:37
Postitas Tartz87
Aga mida arvata pirnidest Philips H7 Rally 12V 80W
Ma tean jahh et võib saada politsei sponsoriks aga....
Postitatud: K Dets 10, 2014 17:53
Nende 80 watistega võid liiga teha reflektoritele.
Postitatud: T Mär 31, 2015 9:56
Postitas spark
H7 VisionPlus +60% - lähituledesse - üks nendest andis täna suure sähvatusega otsad, kestis 4,5 kuud :thumb::gun:
Edit: teine läks läbi 3 päeva hiljem :gun:
Postitatud: T Mär 31, 2015 15:34
Postitas wilba
Nii palju, kui mina oma 98 aasta 9-5 ga sõitnud olen, siis täitsa tavalised tankla letist pirnid väga head. Lihtsalt sellel autol on tuled üle igasugustest tuledest. Paljudes olukordades täheldanud, et pooltuled samahead, kui mõne muu uuema auto xenoni kaugtuled. Ei kujuta ette, kui sinna vähe äkilisemad ka sisse pista, kas siis näeb veel kaugemale ja igale poole? :D
Postitatud: T Mär 31, 2015 15:41
Postitas wilddog
Tee ära. Mina enda NG900 ja OG9-3 tuledes olevate Osram Nightbreaker Unlimited pirnidega väga rahul! Pimedas vihmases näeb sõita :thumb:
