Lambda andur/Rear Oxygen Sensor
Ips86
N Apr 02, 2015 12:24
Tere!
Saab 9-5 griffin 2000.a V6
Oleks vaja abi. põleb mootori tuli. koodiotsijaga leitud kood. P1141.
vahetasin peale katalüsaatorit oleva anduri ära. peaks olema siis lambda, ikka põleb tuli ja annab sama koodi. Kui juppi tellisin küsiti kas tagumine lambda või esimene. küsimuse põhjal arvan, et neid on siis kaks tükki??
kus asub see esimene lambda siis??
ehk kellelgil kokkupuuteid?
mad1
N Apr 02, 2015 19:00
P1141 Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 - heater low input Wiring, fuel pump (FP) relay, HO2S, ECM
samas on andureid 2 varianti....oleneb kere numbrist...kas läks ikka õige külge?
kui jagu ei saa tuleb pöörduda spetsialistide poole.mis muud :eureka:
