Tere,
Selline küsimus, kas Griffini alla sobivad 18" veljed ja kui mugav sõita siis peale vahetust. Foorumis leidsin tabelit, et pidi nagu sobida, aga küsimus mugavustes ja sõidu omaduses peale vahetust. Või ikkagi 17" on parem?
Plaan muidu panna järgmised rehvid pärast:
Ees: 225x45xR18
Taga: 235x40xR18
Veljed plaanin osta 7,5 või 8
17 - 18 Valuvelg
- Auto: 9-5 Turbo6 Aero 11
Kõik oleneb mis sul seal hetkel all on. Üleminek 16" 18le annab ikka tunda. Rehvide osas on 9-5 puhul 225/40 R18 tehase soovitus ja midagi muud sinna naljalt ei soovita. 235ga hakkab pikiroopas rohkem teed otsima.
Hetkel on 16". Mis vahe tunne see on? Kas auto muutub jäigaks? Kas 18" veljede puhul tuleb taga amordid ka vahetada? Leidsin, et tehas soovitab panna kuni 235/40.
Ikka äigemaks ja juhitavus absoluutselt teine. 235/40 on iseigi parem, natukene kõrgem kui 225/40
Pukse tuleb tihedamini vahetada Eesti teedel, vaataks polüuretaane, veel jäigemaks läheb :)
Amordid, kui pole surnud, siis ei pea neid vahetama.
Pigem on 9-5 puhul see oluline, et ET oleks sobiv. 49 on see tehase velgedel ET41 istub koopas väga hästi, eks kannatab ka väiksema ET-ga velgi sobitada. Testimise küsimus, muidu hiljem taha enam reisijaid paigutada ei saa.
Aga mis on minimaalne sobilik ET taga sillale, et saaks sõita neljakesi ja mõned kotid pagasituumi visata? Kas ET41 sobiks ka või soovitud ainult ET49? Testimisega on eriti raske, selle pärast küsin siit arvamusi, kes mida kasutab?
