Kuhu kaob jahutusvedelik ? 9-5 aero 2002
mortenx
Oskab keegi öelda kust võiks viga otsida, kui jahutusvedelikku kaob kuskile umbes ~30ml / 100km kohta.
kuskilt ei tilgu, ülevaatuselt läks ka ilusti läbi , ei tossa , käib ilusti,
praktikant
Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
- prooviks nuusutada, kuuma mootoriga kapott üles tõsta. Väikesed lekked võivad ära aurata, nii, et näha pole eriti midagi.
- aknad lähevad seestpoolt"normaalsest rohkem" uduseks ja suus on kahtlane maitse, siis salongi radikas
- kui kohe midagi ei ole näha ega tunda, siis variant et lekib mootori sisse. Õli läheb heledaks.
- kui ikka ei leia, siis peab ootama, kuni asi hullemaks läheb
- kui pole kannatust oodata, siis peab töökotta minema ja laskma asjameestel asja uurida.
mortenx
kui õli sisse lekib siis peaks õli tase tõusma, aga õliga on suht sama lugu peab ka juurde kallama umbes samas koguses (või vähem) nagu jahutusvedelikku...
Pootsman
mortenx
jah seda klappi olen isegi vahetand 2 a tagasi :)
kui see lekkis oli leke tunduvalt suurem ja maapind märg.
aga jah eks tuleb uuesti üle vaadata..
