katuseantenn
Postitatud: P Juun 04, 2006 10:05
Postitas waldoS
Tere!
Panin autot pestes tähele, et see "haiuime" meenutav katuseantenn on natuke lahti, st katuse ja antenni vahel on u 3 mm vahe. Katsusin seda tahasi suruda, aga ei õnnestunud. Kas keegi on sellise jamaga kokku puutunud, ehk siis kuda antenni korralikult kinni panna? Kas sealt vett ei tule salongi sisse (laes mingit märga laiku näha ei ole)?
Tänud ette!
katuseantenn
Postitatud: P Juun 04, 2006 12:03
Algselt postitas: valdo
Tere!
Tänud ette!
Pead kinnitusele ligisaamiseks laepolstri tagaosa allapoole laskma.Kuna ei tea,kas sul on vagun,või sedaan,siis pikemalt ei kirjelda tööoperatsioone.Võin puust ette teha,kui läbi viitsid sõita.
katuseantenn
Postitatud: P Juun 04, 2006 12:15
Postitas waldoS
Sedaan on. Seda ma ise ka arvasin, et polster tuleb lahti võtta. No eks ma hakkan katsetama, teatud põhjustel aga täna rooli ei istuks!!!
katuseantenn
Postitatud: P Juun 04, 2006 17:29
Lisapiduritule korpuse kõrvad kipuvad murduma kergesti.C-piilarite katted pead eemaldama-nende tüüblid kipuvad ka purunema.Tag.uste kohal olevad käepidemed pead eemaldama.
Laes olevad 2 klipsi(tüüblit) irduvad,kui neid 45 kraadi keerata(sellegipoolest kipuvad purunema).
katuseantenn
Postitatud: N Aug 30, 2007 20:15
Postitas spike
sama häda siin, et see uim on pisut katusest eemal ning tänu viimase nädala ilmale on teine hinge kriipima hakanud. lisaks sellele eemalolekule on see uim pisut murdunud ning murenenud. kust võiks sellele mingi aseaine leida? ainult VM või mõni koht veel?
katuseantenn
Postitatud: N Aug 30, 2007 20:30
Postitas rantto
Algselt postitas: spike
Natuke infot
sellest teemast. Päris sarnaseid umi on leida Tevalost. Ise pole veel uut hankinud.
katuseantenn
Postitatud: N Aug 30, 2007 22:43
Postitas waldoS
Õnnestus see kinni tõmmata nii nagu Trionic õpetas, murdus vist ainult kaks tüüblit. Sealt vahelt oli ikka natuke ka vett sisse immitsenud, polster oli seestpoolt niiske. Nii et soovitan see korda teha. Seespool on kinnituspolt, millest annab antenni ilusti kinni tõmmata, ainult selleni jõudmine on jah paras töö. Mitu tundi nokitsemist.
katuseantenn
Postitatud: E Sept 03, 2007 11:12
Postitas spike
ma ei ole siiani aru saanud, et kas see uim on siis lõpuks antenn ka või ainult mingi iluelement?
katuseantenn
Postitatud: E Sept 03, 2007 11:30
Postitas sipelgaz
GSM antenn minuteada ... või eksin ma ? :drink:
:wise:Sipelgaz:headbang:
katuseantenn
Postitatud: E Sept 03, 2007 11:33
Postitas IFF
Algselt postitas: sipelgaz
Kuskilt peab mister NAV'i ka enda maailmale näitama. ;)
katuseantenn
Postitatud: E Sept 03, 2007 16:37
Postitas sipelgaz
Ja Mister NAV'il on ees paremal akna all selline "GPS-Junn" ... :wise:
Vähemalt minu omal oli nii ... kas see nüüd ka reeglit tõestab, ei oska öelda kahjuks.
A.
katuseantenn
Postitatud: E Sept 03, 2007 20:36
Postitas suur
Algselt postitas: IFF
Iff, ega sa GPS'i ja GSM'i omavahel sassi aja?
EDIT: Näedsiis "two in one" variant ka võimalik
katuseantenn
Postitatud: E Sept 03, 2007 20:42
Postitas sipelgaz
Iff kallis, GPS antenn, saabi enda oma, pesitses minu 9-5'el vähemalt ees paremal akna all (Mis leidis oma tee prügikasti poole). Ja üleval oleva saba otsa oli ühendatud GSM hands free set.
Lihtsalt minu kogemusest.
:thumb:Sipelgaz:headbang:
katuseantenn
Postitatud: T Sept 04, 2007 7:20
Postitas Viki
sipelgaz kallis, GPS antenn, saabi enda oma, pesitseb 9-5´l just nimelt haisabas. eraldi on ta juhul kui tegemist hiljem lisatud nn vuffel NAVI-ga. samas sisaldab haisaba ka loomulikult GSM-i. on olemas ka tuhjad dummy uimed.
lihtsalt minu kogemusest.:D
katuseantenn
Postitatud: T Sept 04, 2007 10:20
Postitas IFF
Algselt postitas: t8
To Suur: EI aja ;)
katuseantenn
Postitatud: T Sept 04, 2007 12:37
Postitas spike
ehk siis eesti keeles - see ei ole kohe kindlasti fm antenn. seega, kui autotelefoni/händsfrii/vms autosse ei taha, siis võib selle sealt katuselt minema visata?
katuseantenn
Postitatud: T Sept 04, 2007 12:45
Postitas Viki
jajah, fm antenn on tagaklaasi soojendus.
vagunitel tagumised külgmised klaasid.
katuseantenn
Postitatud: T Sept 04, 2007 12:51
Postitas qdwin
Vot siis! Kas külgmised või külgmine? Ühel küljeklaasil on juhe taga, teisel mitte.
katuseantenn
Postitatud: T Sept 04, 2007 13:31
Postitas Viki
standardis on kasutusel parempoolne. kui on levi probleeme, saab lisavarustusena extra antennivõimu näol kasutusele võtta ka vasakpoolse.
sedaanil vahetatakse sel juhul olemasolev võim kangema vastu.
katuseantenn
Postitatud: T Nov 06, 2007 16:37
Postitas spike
kuigi antenn Trionicu abistava käega juba ammu vahetatud,
sain nüüd nii kaugele, et panen ka üles pildi sellest, milline see asi välja näeb:
[img=800x600]http://elmik.pri.ee/pilt/Saab/IMG_1413.jpg[/img]
[img=800x600]http://elmik.pri.ee/pilt/Saab/IMG_1414.jpg[/img]
antenn ise sai ostetud tevalost.
katuseantenn
Postitatud: T Nov 06, 2007 17:40
Postitas rantto
See uus on ikka oluliselt väiksem. Kuidas nendest vana uime jälgedest lahti saad? Ainult poleerimise lugu?
katuseantenn
Postitatud: K Nov 07, 2007 11:17
Postitas spike
ei tea veel. tegelikult pole ma neid jälgi käsitsi veel pesnud. ma arvan, et mingi korraliku pesuvahendiga saaks nendest jagu. loll värk on see, et omal pole tallinnas kohta, kus käsipesu teha ning tuttavaga pole ajad klappinud, et teha korralik pesu ja vaha.
