1. leht 2-st
9-5 2.3t survete probleem
Postitatud: R Sept 11, 2015 21:07
Postitas arne20
Niii sai siis pensionääriga veits sõidetud ja järsku hakkas tagant suitsu ajama! jäin seisma ja pill töötas 3pütiga :/ kaan maha 4 silindri surved siis sellised silinder1 8bar,silinder2:12,5bar silinder 3-13bar ja silinder4- 2bar ! märgtest ei muutnud neljanda silindriga midagi surve sama, siis sai tõukurid üle vaadatud ja neljanda silindri omad täitsa pehmed! ja.vahetasin välja tulemus.sama, klapidel ei näinud ka ühtegi vigastust! suits mis tagant välja tuleb on hirmus kibeda lõhnaga :/ on kellegil.ettepanekuid võib se olla plokikaanetihend või siis rõngad juba oma aja.ära elanud
Postitatud: R Sept 11, 2015 21:10
Postitas arne20
Klap tundus ilus!
Postitatud: R Sept 11, 2015 21:19
Postitas Homersimpson
ilmselt eesti keel pole Sinu emakeel... Krdi raske on poindile pihta saada. ...
Postitatud: R Sept 11, 2015 21:27
Postitas arne20
Kiiruga kirjutatud andkem andeks!
Postitatud: R Sept 11, 2015 22:10
Keegi ei pahanda, tubli on, et proovisid.
Loe nüüd oma teksti rahulikult paar korda ja paranda nagu arvad parem olevat.
Ehk äkki jõuame remondiga ka kuhugi :)
Postitatud: R Sept 11, 2015 22:27
Postitas arne20
Nii peaks veidike parem ja selgem olema! kirjakeel ei ole mul tõesti tugevaim külg,kuid vähemalt üritasin arusaadavamaks seda teha!
Postitatud: R Sept 11, 2015 23:17
Kogemus oma projektikaga. Rõngad olid ära surnud. Gaasi maha lastes tuli ikka tugevalt musta suitsu ja väga väga kibe. Garaasis oli hetkega suht võimatu olla. Surved on sul küll ikka päris peetis. Isiklikult tõmbaks kaane maha. Näeb silindri seinad üle, sul võib olla rõngad üldse katki juba. Tihendi saab ka üle vaadata, pinnad üle kontrollida, kaane sirguse üle vaadata. Kuigi Saabidel see vist eriti kõveraks ei lähe.
Postitatud: R Sept 11, 2015 23:23
Postitas arne20
Tänud s9k võtan homme kaane maha saan.targemaks
Postitatud: L Sept 12, 2015 18:25
Postitas arne20
Tulemuseks sulanud kolb :/
Postitatud: L Sept 12, 2015 21:15
Postitas Pootsman
See sul vähe võimsam masin või originaal kõik? Tee kolvist pilti kui viitsid
Postitatud: L Sept 12, 2015 22:55
Postitas arne20
Vähe erksam kui stock jah! mootorit juhib sebastiani kirjutatud aju! otsast lõpuni 3ne väljalase ja vähe tigedam turbo pihustid jäävad lahjaks vast peab uued otsima
Postitatud: L Sept 12, 2015 23:05
Postitas arne20
Pootsman ma ei oska pilti siia lisada :/
Postitatud: L Sept 12, 2015 23:32
Postitas Pootsman
:P see seletab nii mõndagi
Sellise õpetuse leidsin...
Postitatud: P Sept 13, 2015 0:11
No näed, nyyd tead, milles asi oli.
Postitas arne20
Telefoniga siukseid asju kohe üldse ei näita :wall:
Postitatud: P Sept 13, 2015 0:12
Postitas arne20
Kurb aga tõsi hr ivomets
Postitatud: P Sept 13, 2015 0:45
Postitas arne20
Teab keegi läbi kelle ma uued kolvirõngad saan?
Postitatud: P Sept 13, 2015 21:10
Postitas D116
MapTun näiteks ja võib veel lisada võimsust :)
Palju präegu on /oli?
Või siis stock parameetrid tagasi?
Kolvi pilti tahaks näha.
Postitatud: P Sept 13, 2015 21:32
Uued rõngad saad läbi iga varuosa poe.
Postitatud: P Sept 13, 2015 21:50
Postitas arne20
Balti raunex ja muud poed ei pakunud mulle midagi :/
Postitatud: P Sept 13, 2015 21:57
Postitas arne20
http://www.upload.ee/files/5195984/IMG_20150912_181710.jpg.html pole hullu midagi 4 uut sisse plokk ja kaas ka tegemises
Postitatud: P Sept 13, 2015 22:33
Postitas Pootsman
Nii tuleviku mõttes võiks tonnise alumise otsa peale minna kuigi antud juhul ei oleks see päästnud.
Mis küünlad muidu olid ja mis kütus?
Kolvirõngad olid ladu24.ee lehel olemas -> link http://www.ladu24.ee/et/ladu2/15820/100002,0,0,1/47902N0,287
Viking Motors, daags/teager oskavad kommenteerida ehk.
Postitatud: P Sept 13, 2015 22:41
Soovitan ka tonnise alumist otsa.
Postitatud: P Sept 13, 2015 23:04
Postitas arne20
Laserplatinumid.ja kütus 98
Postitatud: P Sept 13, 2015 23:25
Postitas daags
no ma siis kommenteerin :) : yldiselt sulanud kolb on ikka mingi hälbe tulemus. Ilma põhjuse välja selgitamist pole küll mõtet niisama uusi rõngaid/ kolve panna.
Kui muu on korras ja viga ei leia, siis annan sooja soovituse: vaheta MAF välja. Nii mõnigi mootor selle nahka läinud, viga ei näita, normaalsel koormusel näidud korras, boosti ajal aga sulab kolb sisse.
