9-5 98aasta el.peeglid
Postitatud: R Okt 09, 2015 8:50
Postitas KaarelK
Enne kui lammutama hakkan,küsin siinse kaadri käest üle.El.peeglid ei tee piuksugi, kaitse terve.Kas on mingi tüüpviga või miskit muud mida vaadata ja kontrollida ,enne kui valimatult lammutama hakkan.
Postitatud: R Okt 09, 2015 20:50
Postitas Al Pacho
Minu 9-5 olenemata ilmast ja muudest teguritest ei tööta samuti mõnikord normaalselt vajutades el.peeglid. Abi olen leidnud jõudu kasutades tugevamalt vajutades. Kui aega saan peaksin ise oma autol ikkagi lüliti lahti võtma ja vaatama miks ei anna ühendust. Pika jutu kokkuvõte -proovi tugevamalt vajutada.:D
Postitatud: R Okt 09, 2015 21:13
Postitas owl
Mitte ehk niivõrd kõvemini kui mitu korda. Ma sain peeglid liikuma kui nii u 40x nuppu vajutasin. Kui liikuma sai, siis iga kord enam ei pea nii palju vajutama :eureka:
Muidugi võib ka midagi kapitaalsemat viga olla, kui mittekasutamisest mustaks läinud lülitid.
Postitatud: T Okt 13, 2015 10:20
Postitas KaarelK
proovisin järgi ja lüliti mudimised ning jõuvõtted ei aidanud.
Postitatud: T Okt 13, 2015 14:34
Postitas Trooja
Endal on/oli ka peeglitega probleem.
Ühesõnaga, kumbki peegel ei tahtnud sissepoole keerata, üles alla liikusid mölemad ideaalselt ja väljapoole ka, kuid just sissepoole ei keerand, kus mõistus ei võta, aitab jõud.. Jõuga nuppu pressides toimivad
Nüüd mäludes olemas, niiet las olla, piisavalt muude asjadega tegemist.
Postitatud: T Okt 13, 2015 16:55
Postitas vvs
Kas nupulevajutusega peegli mootorid mingit häält teevad või on täielik vaikus?
Postitatud: T Okt 13, 2015 17:11
Postitas KaarelK
täielik vaikus.
Postitatud: L Veebr 06, 2016 20:38
Postitas KaarelK
ise küsin ise vastan.niiskus ja vähene näppimine olid süüdi.ühel pildil näha vajalik puhastamiseks koos sodiga,teine kõige probleemsemast kohast lähedalt.
nüüd töötab kõik nii nagu peab.
