9-5 kaugtuli
Postitatud: L Okt 24, 2015 18:02
Postitas tulepoiss
Tere,väike probleem,vasakpoolne kaugtuli lakkas töötamast,kaitsmed ja pirn terved ja toimivad kas võib olla viga selles relees kapoti all (oranž),kas see reguleerib kaugtulesid eraldi nii vasakut kui paremat?
9-5 kaugtuli
Postitatud: L Okt 24, 2015 21:25
Postitas richard
Tuled põlema, liiguta sedasama oranzi junni korduvalt. Kui tuli hüppab põlema on viga sealsamas. Ei tea kasvahetusest piisab, targemad on vist midagi seal üle jootnud.
9-5 kaugtuli
Postitatud: L Okt 24, 2015 21:55
Postitas tulepoiss
Proovitud ei mingeid muudatusi.
9-5 kaugtuli
Postitatud: L Okt 24, 2015 21:57
Õhtune õpetus, et võta parajat traati ja kapoti alt kaitsekarbist ühenda oma täistule kaitsmed kokku.
Raudselt aitab. Ja kaua kestev variant. Ja odav kah.
9-5 kaugtuli
Postitatud: L Okt 24, 2015 22:01
Postitas tulepoiss
Ja kogu see juhtmete jada mis seal all on kas midagi pingele lõpuks järgi ei anna,pärast veel põletan maha
9-5 kaugtuli
Postitatud: L Okt 24, 2015 22:17
Vaata, sa võta vool teisele tulele õiget poolt ehk peale kaitset, ei siis pole hullu midagi!
ma oma naase masinal kah ükspäev alles avastasin, et relee vahetamata. :eureka:
9-5 kaugtuli
Postitatud: P Okt 25, 2015 9:07
Postitas ivo23
Just eile oli sama probleem. Kaitsmed terved aga vool ei jõua tuleni. Tuli välja, et kaitse oli millegipärast lihtsalt must. Vool ei käinud lihtsalt sellest sitakihist läbi millega kaitsme metallosad olid kaetud.
9-5 kaugtuli
Postitatud: T Okt 27, 2015 9:40
Postitas lemps14
Üldiselt 9-5-l ikka selle oranži relee viga.
Endale sain järelturult mõne euro eest teise ja kõik toimis taas.
