Tere,
Selline probleem, et nüüdseks tagurpidi käik enam vedu ei võta. Alguses oli nii, et libises täiega kui gaasi andsid ja kui tuurid maha langesid võttis veo taha korraks. Kohapeal käiku sees hoides auto "jõnksutas", lahti lastes vedas nii, nagu edaspidi minnes, kui libises gaasi andes.
Veakoode ei näita. Ainult et kui taguripidi käik sisse panna siis arvuti näitas "Invalid value".
Milles võib probleem olla? Aju või mehaaniline probleem?
Käigukasti number 50-42 LE, automaat
Lisaks küsimus ka selle kohta, et 2001 aasta autol oli aju pisem ning pistik väiksem (ühenduste arv võib isegi sama olla?). Käigukasti number oli 50-42 LF. Miks selline erinevus ning kas on võimalik asendada 2001.a kast minu omale ilma probleemideta?
Tagurpidi käik läinud
Saime teada, et 1997-2001 neljakäigulised käigukastid sobivad üksteisele. Aju ei ole probleem ning kasti saab lihtsalt vahetada teise vastu.
Minul on probleem "ilmselt" mehaaniline. Aga seda saab kinnitada kui töökorda auto saab.
Tänud Saabiantile ja kasutajale "paiks"
