9-5, 3.0 bensukas poob püsikiirusel
Postitatud: T Veebr 09, 2016 10:46
Postitas andreskelder
Tere foorumlased
viimasel ajal on hakanud häirima nähtus, nagu poomine. St viga ilmneb püsikiirusel - masin kord kiirendab ja siis kohe pidurdab, ehk poob. Viga pole suur, kuid häirib. Ilma cruiiserita sõites miskit häirivat ei esine. Erinevate spetsialistide juures viga pole veel leitud. Kontrollitud on vaakumvoolikud, vahetatud/katsetatud segusiibrit ja õhulugejat, kuid ikka poob. Kas on kellelgi kogemusi??
Tänud ette
Postitatud: R Mär 04, 2016 15:24
tundmatu anomaalia??
Postitatud: R Mär 04, 2016 15:28
Postitas arvo92
Mu sõbranna tonnisel teeb sama asja. Aga linnakiirustel sõites, maanteel seda pole - kahtlustan ise ABS sensorit sest ABS tulukese lööb kohe peale seda põlema. Olen mudinud sensori juhet, kaob mõneks ajaks peale seda ära aga on jonnakalt ka alati tagasi tulnud.
Postitatud: R Mär 04, 2016 15:30
Tonnisel ei koti need ABS-i andurid püsikat. Mul põles konstantselt, sest üks andur oli kutu ja püsika tööd see ei seganud.
Postitatud: R Mär 04, 2016 15:49
Postitas arvo92
Sellisel juhul ootan ka mina vastust küsimusele, et mis püsikaga sõites vahepeal justkui pidurdab auto sujuvat liikumist ühtlase kiirusega. :D
Postitatud: R Mär 04, 2016 16:04
Mäest alla? :D
Postitatud: R Mär 04, 2016 16:54
Postitas arvo92
Haapsalus ja mäed. Pshh :D
Ei, tegelt ka. Sõidad ühtlase kiirusega mööda sirget lõiku ja tunned, et vahepeal auto ise pidurdab mingid lühikesed hetked. Maanteekiirustel seda probleemi pole. Mina tõesti ei oska enam siis arvata, sest iga kord, kui pidurdamine toimus, siis peale seda viskas ABS tule põlema. Järgmisel korral startides tuli enam ei põle.
Postitatud: R Mär 04, 2016 17:44
MINU GRIFFINIL MINGIT TULUKEST EI NÄITA. Veakoodi ka pole. Lihtsalt poob ja lubab, poob ja lubab. Ja seda sirgel ja tasasel teelõigul. Kas see pole mingiks infoks, et anomaalia on ainult kruiiseriga sõites?
Probleem oli vigases ABS anduris. Enam ei tõmble :)
Postitatud: R Mär 04, 2016 18:00
Postitas sebastian
...Kas see pole mingiks infoks, et anomaalia on ainult kruiiseriga sõites?
Aastaid tagasi oli sama anomaalia mitmete automaatkastiga tuunitud 9-5 puhul. Tarkvaras on teatud tabelid tehase poolt just
cruise'i jaoks muudetud ja kes seda tuunimisel ei teadnud, hakkaski auto "tõmblema".
Kuna paljud üldse
cruise'i ei kasuta, oli seda ka keerulisem diagnoosida.
Sinul arvatatavasti originaal-tarkvara ja eelnev ei kehti.
Arvan, et siiski õhumõõtjas või sellega seonduvas on mingi viga.
Postitatud: R Dets 02, 2016 11:48
Kuna paljud üldse
vahetage vigane ABS andur. :eureka:
