Tegin täna ühe sõidu, tagasi tulles lisaks absi ja piduritulele läks ka check engine tuli põlema jäin seisma checkisin tundus ok, jätkasin sõitu midagi imelikku ega häirivat ei lisanud selle check engine tulega, 14km oli sõita kodus võtsin korraks salongis mootori kaitsmed välja, proovisin enam ei põlenud check engine tuli, teised jäid.
Kas see oli nüüd mingi lisa jura või seda põhjustas ka see absi moodul?
9-5 2.3t abs ja spidomeeter
Kõike seda põhjustab mittetöötav ABS ecu.
Sa tegid nüüd pildi ABSi pumbast. Sellel on eespool must eraldi moodul, seda on sul vaja.
See must osa, suure pistikuga: http://www.tav-autoverwertung.de/shop/bilder/produkte/gross/3912_1.jpg . Moodul eraldi: http://i.ebayimg.com/images/g/e4AAAOxyiOxR3ftv/s-l300.jpg
Käib ta pumba küljest eraldi poltidega lahti. Samas, pahatihti ei taheta seda ilma pumbata müüa..
Kindlasti otsi sama koodiga moodul/moodul koos pumbaga, mis sinu omal peal kirjas on. Läbikäidud värk, küll veidi keerulisemalt, sest minu aparaat on uuem ja ESP-ga variant. No läks ikka aega, et uus kasutatud leida.
Kui on piisavalt tahtmist,siis keegi foorumist on selle lahti võtnud ja piltidel näidanud,mis ühendused seal katki läinud,aga ilmselt tavakodanikule käib parandus ülejõu,mäletamist mööda on tegu mingite hõbeniitidega.Kood aga jääb pistiku vastasküljele,ehk siis alla,kui aku eemaldada,siis ehk peegliga näed.Edu.
Saan harva sõita SAABIGA.
