184kw aero tagavedrud , 2001 ?
mortenx
N Veebr 09, 2017 22:50
kas universaal aerole võib taha panna tavalise 9-5 tagavedru , pikkuse erinevus on ~1 cm ? ...kuna aero vedrusid pole kuskilt eriti saada...
Pealik
R Veebr 10, 2017 0:09
Mul peaks maal olema ühed 2003a. tagavedrud, kui huvi on siis võin edasi vaadata :)
mortenx
R Veebr 10, 2017 11:37
aero vs tava vedrud ... küsimus et kummad on jäigemad ?
tava vedru on pikem 1 cm kas see pikkus tuleb lihtsalt selles et on välja venitatud rohkem või on keerd kuidagi teises asendis et ei sobi aero pessa ?
Auto: Mälestused
R Veebr 10, 2017 11:46
Aero on jäigem
13piisab
R Veebr 10, 2017 22:06
Saadavusel pole ju häda kedagi - on eri hinnaklassid ja tarneajad:
https://www.eparts.ee/catalog/#brand:99/year:2001/fuel:1/model:2045/modification:16351/firstLevel:100011/secondLevel:100113/tab:1/filter:100:Tagasild
Kui masin pole nn kultusobjekt (küsimusealune nn kuliibinlusküsimus viitab, et ei ole), siis pole tarvidust ka paarikaupa vahetada.
ka ei ole pruugitud vedrul midagi häda.
mõistlik on aga vedrud hoida need, mis ette nähtud - kui just masina kõrgust ja-või jäikust (teadmata suunas) muuta ei soovi.
mortenx
E Veebr 13, 2017 21:23
20 eur aero taga vedru seal ? on see õige asi `?
13piisab
E Veebr 13, 2017 23:31
Sorri - ma ennist sisu ei kontrollinud. See 20eur NK vedru ikka Aero alla ei käi - annab sobivuse ka tavamudelitega.
Monroega sama häda, niiet TecDoc põhjalt jääb usutava isana vaid Kilen.
Võimalik muidugi, et muudes (neti)kaubamajades on asju veel. Võimalikud koodid (tee ise nn kodutööd!) on:
12760116
5234604
12760115
mortenx
E Veebr 27, 2017 13:31
mis see tavavedru siis aero all teeb , kas ei sobi ehitusikult või milles asi on ?
