4 käigulise automaatkasti solenoidid ja muu
Postitatud: T Apr 11, 2017 10:26
Postitas MATU90
Küsimus siis selline, kas solenoidide juures on midagi puhastada, et vahetused oleks paremad? Kunagi tuleb nagunii taastatud kast asemele panna.
Plaanis on paigaldada ka td04. Sinna juurde sain ka pihustid, kas pihustid tuleb ka ajusse kirjutada, või hakkavad ka niisama tööle?
Ja veel kaugemale tulevikku vaadates, mis mootorisofti üldse vanale 1 gen 9-5 4käigulisele automaatkastile olemas on? Või kastist ei sõltu midagi?
Postitatud: T Apr 11, 2017 11:26
Postitas daags
Saab 9-5 l on eraldi käigukasti aju, mis töötab paralleelselt mootori ajuga. Kasuta Aero originaal tarkvara, mida vajadusel saad muutma hakata.
Pihusteid eraldi programmeerima ei pea.
Postitatud: T Apr 11, 2017 12:07
Postitas D116
:nono:
Ikka peab teha softi muudatust! Mis pihustid plaanid panna?
Postitatud: T Apr 11, 2017 12:10
Postitas MATU90
:nono:
Täpset koodi hetkel ei tea, aga kaasa said haaratud aero pealt..
Postitatud: T Apr 11, 2017 23:56
Postitas Piktor
Mis värvi pihustid sul peal on? Minu rappel oli stockis samad mis aerol ehk siis pruunid.
Postitatud: K Apr 12, 2017 17:40
Postitas entson
Solenoidide juures ei tohiks küll midagi puhastamist vajavat olla.
Postitatud: K Apr 12, 2017 19:20
Postitas MATU90
Aga takistusi peaks saama mõõta ka läbi pistiku?
Postitatud: N Apr 13, 2017 14:23
Postitas MATU90
Aju peaksin siis otsima 169 kw? 184 ei sobi?
Postitatud: N Apr 13, 2017 16:08
Postitas entson
Solenoide oli seal vist 3 ühesugust ja 1teistsugune,st. minu mäletamist mööda 3 tegid plõksu,mida oli kuulda,kui vool peale lasta aga üks oli vait.Kas õlivahetus ei muutnud midagi?
Postitatud: N Apr 13, 2017 19:51
Postitas MATU90
Õlivahetus sai kunagi varem tehtud, siis oli ok, probleem tekkis ajal kui kaitseväes olin ja auto enamus ajast seisis.
Postitatud: N Apr 13, 2017 20:17
Postitas Pootsman
Võid panna nii 184 kw kui 169kw, lihtsalt VIN ja immo tuleb sinu auto omad kopeerida uude softi. 184kw Aero soft töötab probleemideta ka vanakooli 4-se kastiga, Trooja masin oli palju sujuvam minu arvates 184kw softiga kui originaal softiga.
Postitatud: L Apr 15, 2017 20:41
Postitas MATU90
Sai täna siis swap ära tehtud, leidsin et pihustid on aero omad, pruunid. Nüüd siis softjahile.
Postitatud: L Apr 15, 2017 20:54
Keegi võiks selle ka ümber teha, et kickdowni ajal ei tõmmataks kaht käiku alla. Väga lollakas röökimine. Nagu huligaan oled linnavahel.
Postitatud: L Apr 15, 2017 22:00
Postitas MATU90
Oskab keegi öelda kas see on mingi oem soojendus seal küljes ? Äkki saaks toimima isegi..
Postitatud: P Apr 16, 2017 7:07
Postitas ergoh
Ise ka hädas sellega.
Postitatud: P Apr 16, 2017 12:05
Postitas D116
Plokkieelsojendus, mõõda eelnevalt tarkistus ärä, võib olla läbipõlenud. Juhtmeid veel vaja ja pistik 220v
Postitatud: P Apr 16, 2017 12:07
Postitas D116
Manuaalses reziimis
Postitatud: P Apr 16, 2017 16:59
Postitas MATU90
84 oomi oli takistus. Mulle ei ütle see eriti midagi :D
Postitatud: P Apr 16, 2017 21:07
Postitas entson
Asi peaks toimima.
