Valge toss ja veider hääl
Postitatud: K Apr 12, 2017 22:13
Postitas Mann
Tere!
Mure siis sellest et auto ajab tagant hullult paksu suitsu välja ja veidi imelikku häält teeb ka, sellist madalat(muidu väga vaikne)
Aluses ajas vaid kiirendades, lõpuks ei saanud enam vaikseltki vajutada ja jätsin tee äärde(tean et poleks tohtinud sõita edasi aga no oli vaja :wall: )
Ükski tuli ei põle, mina muud ei oska vaadata, see kes muidu parandanud on seda, arvas et mingi tihend(?) ja paranduse hinnaks arvas nii 500-600. Suvel sai pandud teine mootor alles :mad: ja sada asja vahetatud..
Autoks siis 9-5 98 automaat 110kw ja bensukas.
Milles võib täpsemalt viga olla? Kas oleks mõttekas maha kanda? remondihinnad juba mitmekordselt ostuhinna ületanud, aga no nii mugav auto.
Postitatud: K Apr 12, 2017 23:29
Postitas chrismil
Turbo?
Postitatud: N Apr 13, 2017 7:26
Postitas MATU90
Vaata vedelikud üle mis värvi, kas paisupaagis üleliigset survet pole. Kui asi väga hull võid kolvi pealt isegi jahutusvedelikku leida, ja kui ei siis saad turbole uue chra tellida, nerings-ist näiteks...
Postitatud: N Apr 13, 2017 9:12
Postitas D116
Turbo?
Kobra maha ja kohe näed seda.
