Esituled kadusid ära.
joosep5
N Apr 27, 2017 12:07
Autoks 9-5 2,2tid 2003a.
Süüde sisse lülitades lähevad esituled ja gabariidid automaatselt ise põlema. Aga kui manuaalselt lülitit keerata, siis gabariidiasend töötab aga esitulede asend ei tööta, isegi gabariidid kustuvad ära.
Kõige huvitavam on see, et kui süüde sees tuled põlevad, siis süüde sees lülitit keerates kustuvad ära. Süüde sees ja tuledelüliti nulli keerata lähevad jälle põlema.
Kaitsmed on terved, tuledelüliti võtsin lahti, kontrollisin ära.
Kas ehk tuledevool jookseb läbi süütelüliti, sest mingi aeg tagasi ma puhastasin süüteluku põhja? Minu arust peaks süütelukust tulema ainult tulede automaatlülitusele vool. Või käib siis kõik tuledevool läbi süüteluku? Või on veel mingi relee tulede jaoks?
Ehk on kellelgi el.skeemi jagada tulede jaoks, saaks asjast jagu?
joosep5
N Apr 27, 2017 16:15
Leidsin skeemi ToreranceDatast. Ikkagi oli viga süüteluku põhjas.
