Süüteluku probleem 9-5
siim1
R Juul 14, 2017 9:44
Selline probleem, et võtit keerates tavaliselt auto ei lähe käima, peab võtmega jebima mitu korda ennem kui käivitub. Lugesin ka vanu teemasid, et võib olla probleem süüteluku plaadi ühenduses. Kellelgi äkki kogemusi, mis antud probleemi puhul täpsemalt aitaks. Autoks saab 9-5, 1.9 2006a
D116
R Juul 14, 2017 11:51
Tundub, jah kontakti plaadi vahetus aitab. Võid proovida puhastada.
oswald
Auto: 9-5 1.9tid 2007 ATM
R Juul 14, 2017 16:55
Mul oli sama asi - väga venitada ei soovita. Ühel korral ei läinud enam üldse käima, tee võtmega mida tahad. Siis saab muidugi otse akult voolu starterile anda läbi suvalise lüliti ja oleks "cool" käivitussüsteem, aga mõistlikum korda teha. Ning ei saa loota, et lõpp kuskil sellises kohas tuleb, kus ajutise lahenduse tegemine võimalik on. Viking müüb seda u 140 tugriku eest.
siim1
L Juul 15, 2017 21:45
Kuskil juhiseid kuidas seda kontakt plaati puhastada?
D116
P Juul 16, 2017 7:11
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=27427 natukene juttu, kui tehnikaga tuttav, probleemi ei peaks tekkima. Mul töötab veel, peale puhastust.
