saab 9-5 2.3 turbo 2004
iannu615
K Aug 02, 2017 22:08
mure siis selline et külmalt käivitub aga soojalt enam mitte . alles pärast tundi aega läheb uuesti käima et oskab keegi öelda mis viga võiks olla
Auto: 9-5 Aero
K Aug 02, 2017 22:14
Väntvõlli andur
iannu615
K Aug 02, 2017 22:19
seda öeldi ka mulle sai siis vahetatud aga ikkagi see jama et soojalt enam käima ei lähe
Pealik
K Aug 02, 2017 22:44
On ju ka variant et uus andur on samamoodi tuksis...
D116
N Aug 03, 2017 7:29
DI või kütuse pump veel kaks varianti, TB ka võib lisada.
N Aug 03, 2017 8:07
Töötab normaalselt ainult Boschi anduriga.
looderdaja
Auto: 9000
N Aug 03, 2017 8:31
Minu autol põhjustas sellist asja vigane käigu asendi andur. Seda muidugi juhul kui on automaatkastiga auto.
Trooja
N Aug 03, 2017 14:53
Täpselt sama viga oli ka minu eelmisel Saabil ja arvasin samuti, et käigu asendi andur, kuid tuleb tõdeda, et peale väntvõllianduri vahetust seda probleemi enam polnud.
entson
N Aug 03, 2017 17:53
Küsin ikkagi üle,kas starter töötab korralikult? Küsimus võib rumal tunduda,nii et ärge pahandage.
Saan harva sõita SAABIGA.
iannu615
N Aug 03, 2017 20:15
starter töötab korralikult . külmalt paugu pill
lemps14
E Sept 18, 2017 8:25
Kusjuures ma ei mataks maha mõtteid starterist, minul oli sama probleem, et soojalt enam käima ei läinud. Muidugi 2 tundi ma ootama ei pidanud, aga poolest tunnist piisas, et masin jälle paugupill oleks.
Kes sõidab?
Katus sõidab!
Aga kui katust pole...
Saabster95
N Sept 28, 2017 10:56
Oli sama probleem käiguanduriga. Lõpuks sain jälile nii, et kui käima ei läinud, viskasin külma vett käiguanduri peale ja laksti läks kohe käima. Siis vahetasin ära ja pole probleeme enam olnud.
