Saab 9-5 kliimaplokiga jama.
HelarR
K Nov 08, 2017 16:32
Lugu siis järgnev, et vahetasin kliimaploki ära. Ennem töötas aga nüüd uuega ei tööt(ei hakka õhku puhuma kuidagi) Sid bloki vahetasin ka ära ja see hakkas ette pilduma not key found ja panin vana tagasi ja korras aga õhku ikka ei puhu. 2002a 9-5.
Viimati muutis HelarR, K Nov 08, 2017 23:33, muudetud 1 kord kokku.
konks222
K Nov 08, 2017 16:45
Ära kalibreerisid? Hoia all auto ja off korraga. Mis aastakäigu kliimaplokk külge läks?
HelarR
K Nov 08, 2017 17:59
2003
HelarR
K Nov 08, 2017 18:06
Tänud. Hakkas puhkuna nüüd ilusti. Aga sid äta vahetan ja pillub et not key found. Milles kala võib olla?
HelarR
K Nov 08, 2017 21:56
Aga teise sid plokiga ei aita muutu midagi kui auti ja off nuppu peal hoiad. Ja kui süüde sees käseb mootori tööle panna et ac kasutada ja kui käima panna siis ikka ei hakka tööe kahkuks
HelarR
K Nov 08, 2017 22:04
Leidsin netist nii palju et 2.2t ei saagi 3.0tid ekraani panna kahjuks.
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
P Nov 12, 2017 18:57
SID vajalik autoga siduda Tech 2 abil. Auto mootor pole siin oluline.
