1. leht 2-st
Ksenoon tuled + sada muud häda.
Postitatud: K Apr 25, 2018 8:34
Postitas konks222
Pole selliste tuledega varem kokku puutunud. Lülitad tuled sisse hakkavad mõlemad põlema . Põlevad mõned minutid, siis hakkab üks vilkuma ja natukese aja pärast kustub üldse ära. Armatuuris lööb põlema tulede kõrguse reguleerimise märgutule. Mis seal nüüd saba maha pani?
Re: Ksenoon tuled.
Postitatud: K Apr 25, 2018 10:53
Postitas 9-5LPT
Kõrgust reguleerib alguses?
Re: Ksenoon tuled.
Postitatud: K Apr 25, 2018 14:39
Postitas konks222
Selgita palun kuidas see välja näeb?
Re: Ksenoon tuled.
Postitatud: K Apr 25, 2018 15:02
Xenon tuled peaks süüte sisse keeramisel üles-alla sõitma ja siis õige koha peale seisma jääma.
https://www.youtube.com/watch?v=m3UnbXpkDJw
Re: Ksenoon tuled.
Postitatud: K Apr 25, 2018 15:36
Postitas konks222
Kaisin vaatamas. Seda ta ei tee.
Re: Ksenoon tuled.
Postitatud: K Apr 25, 2018 21:08
Postitas 9-5LPT
No siis ilmselt kõrguse regulaator tuksis/vigane. Kontrolli ka kaabel üle, need võivad ka katki minna. Andur ise peaks olema tagasilla küljes. Täpsustad ka ehk mis autoga tegu, on üldse originaalis xenonid ette nähtud?
Re: Ksenoon tuled.
Postitatud: K Apr 25, 2018 21:50
Postitas konks222
Auto on 9-5 AERO 184kw 2003 aasta. Sai teisele alles eile elu sisse aetud. Ostsin mootoririkkega isendi ja vahetasin tal mootori.Tuled on ees õiged. Andur on nii esisilla kui ka tagasilla küljes ilmselt. Kumb neist nüüd tuksis on ei tea. Algul käima pannes põlevad mõlemad tuled .ja armatuuril on märgutuli kustunud. Kui kustub esituli süttib ka armatuuris tulede kõrguse tuluke. Avastasin ka, et kaugtuled ei tööta. Kas ka sellel võib olla mingi seos? Kas diagnostika näitab neid vigasid?
Re: Ksenoon tuled.
Postitatud: K Apr 25, 2018 22:40
Postitas chrismil
Vaheta pirnid ära algatuseks. Vigane pirn käivitab ka tule. 9-5-el ei sõida need tuled nii märgatavalt üles alla, kui 9-3-el (küll teevad nad end reguleerides natuke häält).
Re: Ksenoon tuled.
Postitatud: K Apr 25, 2018 23:08
Postitas 9-5LPT
Mu 9-5 on seina peal väga hästi näha kuidas reguleerivad. Teema algatajale, Tartus võid mult saada osrami kasutatud pirne proovimiseks.
Re: Ksenoon tuled.
Postitatud: R Apr 27, 2018 9:57
Postitas konks222
Kõrguse regulaatorid kontrollisin ära nii esi kui ka tagasilla külles. Mõlemad töötavad. Palun nüüd abi mis marki, sorti pirnid sinna sisse kõlbavad. Praegune on sees D1S 35W 09J DOT. Ei tea ju kas see on seal sees õige asi.
Re: Ksenoon tuled.
Postitatud: R Apr 27, 2018 10:30
Postitas 9-5LPT
Ise ostsin philipsi extreme visionid, leti hind 109+ km,kui on huvi siis saaksin parema hinnaga neid myya. Parimad pirnid, mida üldse pakutakse ja kasutan oma 2003 Hirschil ka neid.
Re: Ksenoon tuled.
Postitatud: R Apr 27, 2018 15:53
Postitas konks222
Ei kuulu küll selle teema alla, aga loodan, et ei pahandata. Kus asub relee mis juhib kojameeste intelvalli liikumisti? Intervalli sisse lülitades käivad kojamehed ainult korra ja kõik. Kangi sai vahetatud. midagi ei muutunud. Mis veakood on P0327? Kustkohast oleks mõistlik osta signalisatsioonipasuna akusid?
Re: Ksenoon tuled + sada muud häda.
Postitatud: R Apr 27, 2018 19:54
Postitas alari83
Vigane pirn panebki kustudes selle kõrguse tule armatuuris põlema,ehk siis vaja uued prinid panna . Kaugtuledel ilmselt relee külmjooted ,oranz relee kapotiall kaitsmekarbis, kui nüüd ei eksi selle värvi osas ,selline 99 protsenti põhjus ,miks nad põleda ei taha . p0327 detonatsioonianduri viga mis 9-5l süütekassetis ,ehk siis süütekasset vaja vahetada.
Kojamehed ilmselt sul klaasisensoriga .seal väsib geel ära anduri juures ja andur vajub klaasist eemale ja ei mõista nis väljas toimub ja kojamehed aint korra liiguvadki . Annab edukalt uuendada seda geeli ,uuri kuskilt klaasiteenindusest .usun et saavad aidata .
Postitatud: R Apr 27, 2018 23:15
Postitas yllar
Pasuna teemat küsi igast Saabi töökojast, kunagi krooni ajal maksis tonni ringis. Odavm on lasta välja progeda, ei pinise igal suvalisel hetkel.
Postitatud: L Apr 28, 2018 7:16
Postitas konks222
Kaugtulede asi lahendatud. Doonori pealt teine relee ja korras. Esitule pirnid tulevad esmaspäeval . Sellepeale ei tulnudki ise et selle võib vihmasensor olla. Di kasetti tuleb proovida teise SAABi pealt vahetada. eks ole näha mis teeb. See signapasun on vist tõesti targem lasta välja progeda. Aga tänan.
Postitatud: P Apr 29, 2018 18:44
Postitas konks222
Kuidas valida sellele autole SIDi? Missugune sobib? Olen proovinud 2004 aasta 2,2D manuaali oma ja 2000aasta 2,0 B automaadi oma. Kumbki ei sobi. Löön põlema käigukasti veatule armatuuris. Kas sobib ainult automaadi oma millel on roolilt käiguvahetus. Kuidas seda ära tunda, et see on just selle auto oma?
Postitatud: P Apr 29, 2018 22:37
Postitas vvs
See sid tuleb sul autoga ära laulatada (Techi abiga)! Oli vist vajalik ka selle auto vin-kood mille pealt sid pärit on.
Postitatud: E Apr 30, 2018 9:15
Postitas konks222
Tänan jälle targem. Uus küsimus. Oleks tarvis vahetada veovõlli välimine ots. Missugune sobib? Kas bensukatel 2001+ ja diislitel on ühesugused või erinevad?
Postitatud: T Mai 01, 2018 10:13
Postitas konks222
Äkki on keegi selline täitsamees ja vaatab selle veovõlli asja järgi. Teeksin seda ise aga mõistust pole kahjuks niipalju selle arvuti kohapealt antud ja inglise keelega on ka tuuga.. Pakkumisi on tehtud, et mitte valet asja osta.
Postitatud: T Mai 01, 2018 11:28
Postitas Piktor
vvs kirjutas: ↑P Apr 29, 2018 22:37
Kindel? mul on pagassis 4 sidi ja kõik töötavad minu auto peal. Ainuke mis ei ole tööle hakanud on 2002 diisli oma (hakkas, aga näitas veidraid andmeid)
Kõik SID-id olen lihtsalt ühelt autolt teisele visanud.
Postitatud: T Mai 01, 2018 11:29
Postitas 9-5LPT
Piktor kirjutas: ↑T Mai 01, 2018 11:28
Minu teada ka SID-e laulatama ei pea
Postitatud: T Mai 01, 2018 12:33
Postitas Ainar
See laulatamine koos vin-ga makiteema. Aga Viljar on tubli, mõtleb kaasa vähemalt.
Postitatud: T Mai 01, 2018 14:19
Postitas konks222
Ok. Suured tänud! SIDi koha pealt on nüüd asi selge. Tehke selle veovõlli otsaga ka asi selgeks.
Postitatud: T Mai 01, 2018 15:44
Postitas SoS
SIDid on 98-04 ristkasutatavad KUI tegemist ei ole 5 käigulise automaadiga. Techiga saab kõiki muid asju muuta diisel/bens, manuaal/(4k)aut.
5k automaat kasutab roolilt käiguvahetuse tegemiseks mingeid lisasignaale läbi SIDi ja kuna "tavaline" SID ei oska neid õigesti käsitleda (ja siis ei tööta ka rooli raadionupud õigesti) tulebki kastituli armatuurile.
Postitatud: T Mai 01, 2018 16:21
Postitas Viki
Ei ole nii suvaliselt ristkasutatavad.
1998-2001 suva
2002 erinevus klaasipesu tasemes ( töötab vastupidi)
2003 roolinuppude erinevus (käiguvahetus)
2004-2005 erinev pistik ja pikslid
lisaks saab techiga peenemaid seadeid muuta
