Pidurid kaovad
Postitatud: T Juul 17, 2018 11:44
Üks päev nende palavate ilmadega sõites tunnen, et pidurid kuidagi imelikud ja ajaga probleemid ainult süvenesid:
Vahest pidurdab normaalselt.
Vahest hakkab alles keskelt võtma.
Vahest vajub pedaal põhja.
Vahest foori taga seistes, pidur korralikult peal, pedaal mõnus jäik ja siis järsku vajub põhja ja auto hakkab veerema.
Üldiselt järgmised vajutused parandavad asja ära, aga ei pruugi, pumbates peaks pedaal jäigemaks minema, aga sellel järgnevad vajutused mõnikord jäigemad mõnikord pehmemad.
Pidurivedeliku ei leki kusagilt.
Pidurivõimendi ei saa olla, siis oleks pedaal jäik.
Õhk süsteemis ei saa olla, siis oleks pedaal koguaeg pehme või vetruv.
Ainuke loogiline järeldus, et asi piduri peasilindris:
Võtsin lahti, asi tihenditükke täis igatepidi ja tihendid läbi. Puhastasin ära, uued tihendid külge (rebuild põhimõtteliselt), külge tagasi ja uus vedelik sisse ning süsteemist õhk välja. Peale seda, pidurid täitsa bueno. Testisõitu tehes täpselt samad jamad.....
Ei tea, mida teha enam.
Vaakumi osas pole kindel, aga eeldan, et see seotud võimendiga ja aitab, kergemini pidureid peale rakendada nii et eeldan et selles ei saa asi olla.
Samal ajal kui see trall pihta hakkas, kadus autol ka konditsioneer (eeldan, et jooksis tühjaks kuumaga), aga mine sa tea.
Veel üks tähelepanek, et pidurite sümptomid on hullemad madalatel kiirustel/pööretel.
Võimalik, et piduri peasilinder äkki nii kulunud juba, et uued tihendid ei aita enam midagi?
Oskab keegi aidata?
Oskab keegi aidata?
