Saab 9-5 2002 YS3E 2.2TiD
Postitatud: R Nov 08, 2019 21:38
Postitas RozkoeT
Tere
Selline küsimus, et peale pikemat seismist(umbes päeva) auto enam ei käivitu. Ajab küll kõike ringi, aga käima ei lähe. Autot teise autoga tõmmates läheb. Akus asi ei ole. On proovitud ka võimsama akuga.
On öeldud, et asi võib olla tagasilaskeklapis.
Re: Saab 9-5 2002 YS3E 2.2TiD
Postitatud: R Nov 08, 2019 22:22
Võib olla pihustite tagasivoolu voolikutes ehk asi. ja veel 1000 muud asja
Postitatud: N Nov 14, 2019 10:17
Postitas RozkoeT
Tänud vastuse eest. Mind vaevab ka järgmine probleem..
Auto ostsin siis sain selle ühe võtmega. Võti mille küljes on pult. See ei ava ust ega pane ka lukku. Ei sisene ukse võtmelukku ka, et lukustada käsitsi. Võtmel on vahetatud patareid, aga ikka ei toimi. Olen lugenud foorumitest palju, aga pole siiani ühtegi sobivat varianti leidnud millega see tööle saadaval. Pult toimib. Süütelukku pannes ja keerata süüde sisse ning vajutada pagasnikuluugi nuppu siis viskab kirja " 2 remote key 2 transponder". Mis viga võib olla ning mida teha?
Postitatud: N Nov 14, 2019 10:40
Postitas saabu
Tagasivoolu kolmikud ja voolikud kindlasti vahetada. Kui sellest abi pole siis pihusti tihendid ning järgmisena juba hakata kütusefiltri juurest tihendeid vahetama.
Kui tegemist manual masinaga siis kas võtme võtate välja tagurpidi käik sees? Tavaliselt on need mehhanismid tuksis ja võtit saab ükskõik mis asendis välja, kuid õige on kui tagurpidi käik sees välja võtta võti. siis teeb süütelukk viimase vajaliku klõpsu.
Postitatud: L Nov 16, 2019 16:45
Postitas RozkoeT
Saabu - Kahjuks ka see süsteem ei toiminud. Kas mõistlik oleks siis külastada mõnda Saabi esindust või tellida odavalt ise võtmete programmeerija?
Postitatud: L Nov 16, 2019 16:50
Postitas saabu
Kui võti süütelukust välja võtta siis raadio läheb ise kinni?
Postitatud: K Nov 20, 2019 9:19
Postitas RozkoeT
Saabu - Ja, ikka. Kõik muu toimib. Mõned valguse ja ventilatsioonisüsteemi vead on ainult.
