Aku tühjeneb, kaitse 8?
makuke
E Mär 09, 2020 18:15
Tere,
Autoks 2006 aasta 9-5, 1,9 TiD mootoriga.
Olen välja raalinud, et ka peale 40min seismist jääb tarbevooluks 110mA. Kui eemaldada salongist kaitse nr 8 "SID, interior lighting, SPA, pump motor, coolant" siis kukub tarbevool 20mA peale, mida võib lugeda OK tulemuseks.
Kas oskate aidata, kust viga veel otsida?
Tänud,
Mark
9-5LPT
Auto: Saab 9-3 Aero
E Mär 09, 2020 20:36
Ehk mõni peegli valgustus tööle jäänud.
Kogenud Aeronaut. :drive:
saabu14jr
E Mär 09, 2020 21:15
Uksed panid ikka lukku mõõtmise ajaks?
13piisab
Auto: 0,5tk+0,5tk 9-5, 1+0,5+0,5tk Vectra2000, 1,5tk VW Typ1, 1tk KadettE GSI, M2140
E Mär 09, 2020 21:46
Väike matemaatika: see 110mA annab ca 1,2W. Kui LEDe kusagile pannud ei ole, siis nii lahjat eraldiolevat pirni ei leidu.
Kindel, et ikka kaitse 8 ja mitte 9? 9 oleks heliga seonduv ja see on esimene asi, mille poole selliste "väikeste liigsete tarbimistega" vaatama kipuks :)
mõlemad ka 15A:
8 15 Trunk lighting; trunk lock; door lighting; parking assistant ; SID
9 15 Audio System; CD changer
makuke
E Mär 09, 2020 22:37
See on 100% kindel, et kaitse 8 annab tarbimise.
wilddog
Juhtkoer
T Mär 10, 2020 9:34
makuke kirjutas:
Kõige tõenäolisem on pagassi lukk ja sellega seonduvalt ka pagassi valgus. Pirn välja ja proovi uuesti mõõta.
makuke
T Mär 10, 2020 12:00
Pagassi valgus kontrollitud, lasin tagumised istmed alla ja pagass oli pime.
I-Vaari
T Mär 10, 2020 14:12
On olnud probleeme ju tagaluugi elektrijuhtmestikuga ehk siis see juhtmekimp mis hinge juurest tagaluugi sisse tuleb on natuke "lühike" ja kui on pingul siis on tekkinud sinna nn paindumiskohale katkestused. Samas vöib seal tekkida ka isolatsioonikihi riknemise puhul ühendus 2 juhtme vahel. Sellel MY 9-5 on ka kütuseluuk solenoidiga lukustatav. Kontrolli kas see juhtmestik on korras. Kui auto uksed lukustada siis mingiks ajaks jääb kliimaseade tööle mis aga 40 min jooksul siiski peaks juba öhu salongi sissevoolu klapi sulgema ja seejärel välja lülituma.
makuke
T Mär 10, 2020 16:17
I-Vaari kirjutas:
Tänud, tõepoolest olen pidanud tagaluugi juhtmestikku juba parandama, kuid salongi klappi pole kontrollinud.
makuke
K Apr 01, 2020 20:24
Kütuseluugi kallal on kratid käinud. Lukustusega solenoid puudub. Mul kahjuks puidub WIS ligipääs aga kas keegi saaks palun vaadata kuhu see salongi kaitse 8 veel välja viib?
Kui ma meenutan, siis aku jama algas ca 2a tagasi kui kuumal suvepäeval akuga midagi juhtus. Kõik seierid olid spidoka tablool viltu ja oma tavalisest asendist kuskil mujal all/üleval
SoS
Auto: 9-5TiD, 9000Aero, 900 T16
K Apr 01, 2020 21:17
...SAABipõletaja... 96->900OG->9-3OG->900NG Cabrio->...->9-5SE->... ->9000CSE->900 T16 MY92 + 9000Aero + 9-5TiD
pets
N Apr 02, 2020 0:22
Proovi tsirkulatsioonipumbal juhe tagant võtta ja siis mõõta.
