Esituled nagu seasilmad
Postitatud: T Okt 27, 2020 23:12
Postitas Saab 9-5 30 TiD
Tere
2002 a esituledes pirnid ilusti pesas klambriga kinni kuid tule sees selle pirni ümber olevas torus ei ole nad ilusti keskel. Mida teha? Mitte midagi ei valgusta.
Re: Esituled nagu seasilmad
Postitatud: K Okt 28, 2020 9:27
Postitas saabu14jr
Aga siis keera pirni kuni istub torus korralikult? Pirni kandiline naga("tihvt") jääb ülespoole kui pirni paigaldad.
Postitatud: K Okt 28, 2020 11:48
Pessa ta ainult hamba järgi istubki ju.
Postitatud: K Okt 28, 2020 12:02
Postitas saabu14jr
Olles näinud kui lihtne võib olla pirni valesti pessa paigutada, siis tasub alati üle kontrollida.
Ühel tulel on kunagi olnud pesa ka tuksis ja toru oli tule sees viltu
Postitatud: K Okt 28, 2020 16:22
Pirni on lausa hämmastavalt lihtne valesti panna ... Mu praegune trandulett tuli ka õuele nii, et üks silm näitas mutimullahunnikuid. Mõtlesin, et no ok, tuleb regullida. Õnneks põles see pirn läbi suht kohe ja vahetama asudes selgus, et pirn oli täiesti suvaliselt sinna sisse surutud... Panin uue pirni korralikult... mingit regulli enam vaja polnud...
Postitatud: K Okt 28, 2020 20:46
Tänud aitamast. Igaljuhul sättisin neid uuesti ja hammas allapoole istus pessa küll kui hammas allpool on õige. Hommikul lähen sõitma siis on näha kas on parem.
Postitatud: N Okt 29, 2020 19:55
Postitas I-Vaari
saabu14jr kirjutas:
K Okt 28, 2020 9:27
Mees kes SAABe hooldab soovitab juu kuidaspidi ehk öige. Läheb see "hammas" igassuunas klamber peale , ka "hammas" allpool kuid see ei pruugi sobiv olla. Pöördu ametimehe poole kui ise kindel poole. Neid viltuste valgusvihkudega söidukeid on valus vaadata öö otsa maanteedel TÖÖD tehes.
Postitatud: N Okt 29, 2020 21:54
Postitas ARZT
Paraku on ka paljud TÖÖTEGIJAD ise pahatihti selliste probleemide allikad😊
