2,3AERO 2005 ei käivitu
Postitatud: L Okt 31, 2020 7:46
Postitas SAABKÜLL
Nimelt, mootor sureb mingi aeg välja(seda nii seistes, kui ka sõites) ja soojalt enam ei käivitu. Seisab mõned tunnid ja kohe läheb käima. Kütust paagis piisavalt (98 circle k-st) Mingeid tulesid põlema ei jää. Probleem tekkis sellel nädalal.
Re: 2,3AERO 2005 ei käivitu
Postitatud: L Okt 31, 2020 7:59
Postitas 9-5LPT
Nuka andur? Di-kassett?
Postitatud: L Okt 31, 2020 8:45
Postitas wilddog
9-5LPT kirjutas:
L Okt 31, 2020 7:59
Nuka andurit ei ole. Väntvõlli asendi andur (CPS) on tõenäoliselt hoopis otsas.
Postitatud: L Okt 31, 2020 11:58
Postitas 9-5LPT
wilddog kirjutas:
L Okt 31, 2020 8:45
9-5LPT kirjutas:
L Okt 31, 2020 7:59
Tânud parandamast, seda mõtlesingi.
Postitatud: L Okt 31, 2020 12:40
Postitas SAABKÜLL
Võibolla loll küsimus, aga kas mootorituli ei peaks nende vigadega põlema hakkama?
Postitatud: L Okt 31, 2020 13:35
Postitas pets
Mootorituli ei pruugi põlema jääda. Kas starter mootorit ringi ajab kui ei käivitu? Kui jah siis tõenäoliselt väntvõlli andur.
Postitatud: L Okt 31, 2020 18:57
Postitas SAABKÜLL
starter veab korralikult kuni aku lõpuni. Täna maale ja tagasi(ca. 50 km) ja täpselt 50m enne kodu finito. 2 tundi seisu ja jälle käima. Rohkem ei näpi enne esmaspäeva kui remontsi koha leian.
Postitatud: P Nov 01, 2020 13:54
Postitas AARE530
Mul tegi vändaandur samu asju. Külmalt käivitus ideaalselt, soojalt suri vahel välja ning peale mõningast jahtumist käivitus koheselt. Samamoodi suri vahel ka sõites välja. Uus andur külge ja mure murtud.
