Saab 9-5 SE turbo 1998 varuosad
FeliksR
T Nov 24, 2020 10:33
Ostsin Saabi, mis on suhteliselt haruldane. Põhimõtteliselt sama mis 9-5 2.0t 110kw aga ainuke vahe, et sellel on 141kw. 4 kolb on läbi näritud ja laseb õli karterisse.
Uut kolbi pole kusagilt hetkel näha ning tekkis küsimus, et kas keegi on teadlik kust oleks võimalik sellisele Saabile kolb leida. Ja teine asi, et uurida kas 110kw ja 141kw kolvid on samat mõõtu ehk kui pole kuskilt leida, siis hoopis panna 110-se kolb, mida oleks tõenäosem leida.
T Nov 24, 2020 11:10
Ilmselt on kogu see kilovati vahe ainult auto ajus kinni. "raud" on ikka sama. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis on need kolvid samad nii 2.0 kui 2.3 mootoris, töömahu erinevus tuleb kolvikäigust.
FeliksR
T Nov 24, 2020 18:36
2.3 oli vist 1mm vahet kolvi diameetris aga ma juba uurisin ja leidsin lahenduse. Ostsin 110kw-se doonoriks. Ajab suitsu hirmsalt kuid on lootust et vähemalt 1 kolb on töökorras.
