9-5 bens 110kw DROSSELKLAPP vigane
Jazek
Auto: SAAB 9-5
Tere,
Kolasin siin foorumis ringi ja lugemist oli kuid.... viga mul drosselklapis. Ei lähe hästi käima, pöörded kõiguvad jne...
Sai tehtud arvutiga restart ja asi praegu paranes, saab sõita :D
Aga küsimused siin asjatundjatele. Kaua sellise resettimisega sõita saab, remondist öeldi, et hea oleks drosselklapp ära vahetada.
Kas asi on seal klapis elektri süsteemis mis seda regullib ja kas see annab ükskord otsad? Või võibki nii teha, et kui jamab, arvuti külge, reset süsteemile ja edasi sõita???
Lammutusest ei ole leidnud midagi. On ehk kellelgi pakkuda toimivat drosselit (mis hinnaks?). Autoks siis 9-5, 2007a. 2.0 110 kw, bens.
Ootan infot edasisteks väljakutseteks.
saabu14jr
Enne drosseli vahetust tasub alustada erinevate sisselaske lekete eemaldamisest survestamise või suitsumasina abiga.
Tallinnas saan sellega aidata.
Jazek
Auto: SAAB 9-5
Tere,
Tundub, et oled kedagi juba aidanud sellise teemaga või? Kaua see suitsetamine aega võtab ja mis see maksma läheks?
entson
Tere ! Julgen arvata ,et drosselklapi veaga ei saa midagi resettida vist ? Omanud 2-te Saabi (,küll 2,3 automaat ) ,ei mäleta täpselt kuidas viga oli ,vist ikka tühikäigul pöörete kõikumine või mitte töötamine ) aga vahetasin teise "uue vastu " ja asi paranes .Ei kujuta ette (olles lahti võtnud ) ,et seal midagi resettida saaks. edu.
Saan harva sõita SAABIGA.
Viki
SaabiJumal
Kui on ikka konkreetne potede viga, siis lekked ei puutu asjasse. Mehhaaniline reset on ikka olemas mis tuleb teha kohe peale vea kustutamist ja kui kaua ta siis edasi kestab on suht loterii.
Jazek
Auto: SAAB 9-5
Jep, uurisin siin selle drosseli kohta ka väljamaa saitidelt ning jah, võtadki vea maha, teed siis arvutiga või käsitsi mingi reseti ja siis sõidadki nii kaua kui ükskord lõplikult üles ütleb.
Kuramus aga süptomid nagu see käimaminek ja pöörete kõikumine nagu väntvõlli asendianduri viga. Ja see on ka nii haige asi Saabi juures, et seda arvuti eriti ei näita. Eelmine kord sai anduri ära vahetada ja asi paranes ja siis drosseli probleemi ei näidanud. Võta nüüd kinni kas see või teine.
Aga küsimus ka selline kas 110kw 2.0 läheb ainult sellele mõeldud drossel või käitab seda ka ka 132 kw ja 154kw 2.0 drossel???
Kui enne pole keegi klapi sisemust näppinud, siis aitab tihti potede tööpindade puhastamine. Lükkab tihti detailivahetust aasta-paar edasi.
