9-5 parkimistuli
renemaajarv
Aidake mehed :red:
Mure järgmine, et ei sa kuidagi ligi(käsi ei mahu vahele) esimesele parkimipirnile mis on vahepeal ära surnud.
Kindlasti on olemas mingi pisikene nõks selle jaoks, et asjale ligipääsu teha ga mina pole sellele veel pihta saanud.
Suht kitsas on seal tõesti. Kättesaamiseks sikutad juhtmest, juhtmele on selle tarbeks veel tugevduseks pulk isolatsiooni alla pandud. Tuleb proovida võimalikult otse tõmmata. Tõenäoliselt peab omajagu logistama, kuna pesa koos pirniga on ajaga suht kinni jäänud, hea kui midagi pole üles sulanud.
Jõudu tagasi panemisel, laterna auku pole ju näha!!!
Võib proovida nii et gabariidid põlema ja siis eest vaatad kas saad augule pihta või ei. Ligikaudse asukoha saab ka väiksema peegliga ära näha. Kui peegelpilt koordinatsiooni ei sega, on tegelikult peegliga kõige mugavam toimetada. Pesa tuleks kindlasti otse sisse saada, vastasel juhul suudab isegi 5W võimsus laterna korpust sulatada.
renemaajarv
hmm.. kapotialt vaadates on näha seda pesa. Mingi hall tagus on asjal jasub see lähitule kõrval mitte samas suures ümmarguses agus millele käib kate peale.
Kusagi joonisel nägin , et peaks saama suunaka korpuse maha võtta(kõrvale keerata) ja siis peaks ligipääs olemas olema aga ise ei leidnud ühtegi kinitust suunakale mille saaks lahti pääsat.
Aga thanks sellegi soovituse eest. Proovin siis juhtmest ettevaatlikult sikutada.:)
Kapotialt ei näe midagi. Gabariidituli asub selle suure musta kapsli taga, näha on ainult see tugevdusega juhe. Suunakat pole vaja maha võtta, paremini sellest ligi ei pääse.
OT: proovisin kasutada vastava sokliga ledi. Väga mõtetu üritus. Dioodi optika suunab valguse väga kitsa vihuna ette, seetõttu on ta ülihalvasti nähtav. Pimedas seistes sama nagu valgustamata auto.
renemaajarv
Thanks kotkad! Asi nüüd juba jonksus.
Vahetus lihtne aga ligipääs oli kohutav(peegli abiga)
